- zigouNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : EMPLOYE
[Scénic 1.9 DCI année 2000] Moteur qui tremble au ralenti
Jeu 07 Sep 2006, 22:35
Le moteur de mon Scénic 1.9 DCI année 2000 tremble beaucoup au ralenti. Les silent blocs ont été remplacés. Malgrés tout le moteur tremble toujours. Y a-t-il quelqu'un qui peut me donner une piste à ce problème? Merci pour vos réponses.
- ppriderMécano
- Nombre de messages : 539
Emploi : Mécanicien poids-lourds
Niveau technique automobile : c'est ma passion et mon métier
Re: [Scénic 1.9 DCI année 2000] Moteur qui tremble au ralenti
Jeu 07 Sep 2006, 22:57
Le moteur a-t-il un ralenti régulier?
Est-ce que le moteur est au bon régime de ralenti?
Fume-t-il au ralenti et/ou en roulant?
entends-tu un claquement/bruit particulier?
PS : n'oublies pas de te présenter dans la section " présentation des membres" stp!
- KingdrawerMécano
- Nombre de messages : 459
Emploi : Commercial
Niveau technique automobile : Autodidacte Mécano !
Ven 08 Sep 2006, 00:51
Les moteurs diesel de chez renault sont tres bruyants d'origine et tremblent beaucoup.
Mais ce n'est peut etre qu'une question de reglage de ralenti comme le souligne pprider.
Dans la bouche des enfants réside bien souvent la vérité des parents.
http://total-sports.forumpro.fr/index.forum
- zigouNouveau
Emploi : EMPLOYE
Ven 08 Sep 2006, 22:11
Parfois le ralenti est stable (plus ou moins 700 trm) et parfois instable. Au ralenti le moteur ne fume pas. Sous forte accélération fumée noire. Bruit particulier : non. Aujourd'hui j'ai nettoyé la vanne EGR mais rien ne change.
- KingdrawerMécano
Emploi : Commercial
Sam 09 Sep 2006, 04:15
J'ai un ami a qui c'est arrivé sur sa Laguna 2.2 diesel...
Je l'appelle pour te dire la pièce qu'il a changé puisqu'il n'a plus de problème...
Je vous tiens au courant.
Sam 09 Sep 2006, 07:38
Est-ce que la valise de diagnostic a été passée sur le véhicule ?
Si oui, quels sont les erreurs détectées ?
- zigouNouveau
Emploi : EMPLOYE
Sam 09 Sep 2006, 08:09
Non, la voiture n'a pas été passée à la valise. Le garagiste ma dit qu'il y aurait un problème avec la courroie de distribution ( elle a été changée à 75.000km) (actuellement j'ai 104.000km) ou une soupape qui "fuite". Dans un premier temps il me conseille d'abord de mettre un produit qui nettoie les injecteurs, soupapes..., après si rien ne change nettoyer la vanne EGR (c'est déjà fait et elle était crasseuse!!!) (ah ces nouvelles normes antipollutions qui cause bien des ennuis aux moteurs diesels!!!). Enfin cette voiture me cause bien des problèmes en tous genres. Maintenant je crains le pire. Avec tout ce qu'on entend des moteurs DCI de Renault.
- ppriderMécano
Sam 09 Sep 2006, 10:15
Ton garagiste t'a expliqué en détail le souci qu'il soupconne au niveau de la courroie de distribution?
- zigouNouveau
Emploi : EMPLOYE
Sam 09 Sep 2006, 11:26
Il trouve que la courroie de distribution n'est pas assez tendue.
