[e36 325td an 94] montage silent bloc suspension (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
599 €
PAPYBMW80
Emploi : RETRAITE
lecture [e36 325td an 94] montage silent bloc suspension (résolu)
Mar 04 Mar 2008, 08:19
Bonjour, avez vous une astuce pour monter les silent bloc sur le triangle de suspension avant
je vous remercie
cordialement
lecture Re: [e36 325td an 94] montage silent bloc suspension (résolu)
Mer 05 Mar 2008, 12:13
Il n'y a malheureusement pas d'astuce....
Il faut une presse!
PAPYBMW80
Emploi : RETRAITE
Mer 05 Mar 2008, 13:51
ca je l ai fait
, en fait c est pour remonter l'ensemble sur le bras,je me suis mal exprimer
j ai monter les silent bloc a la presse mais c est pour s enfiler sur la tige du triangle
PAPYBMW80
Emploi : RETRAITE
Mer 05 Mar 2008, 13:53
ca je l ai fait
PAPYBMW80
Emploi : RETRAITE
ca je l ai fait
Mer 05 Mar 2008, 15:39
Il te suffit de :
Fixxer ton triangle dans un etau;
mettre du silicone spray sur la tige et le trou du silent bloc,
puis
Avec un gros maillet caoutchouc (et /ou une cale en bois) , tu tapes dessus pour le faire glisser dedans....
Attention à le glisser de manière à ce que l'angle du support de fixation et le triangle sioit le même quéavant....
Si je me souviens bien.... il y a un repère!
PAPYBMW80
Emploi : RETRAITE
Jeu 06 Mar 2008, 10:50
ok je vais faire comme tu dis
te dirai si resolu
bonne journée
hannibal54000
hannibal54000
Masculin Nombre de messages : 64
Emploi : agent hospitalier
Jeu 06 Mar 2008, 13:23
salut moi l ai fait le week end dernier avec du liquide vaisselle sa passe bien et une fois que c est sec c est nickel bonne journé
PAPYBMW80
Emploi : RETRAITE
Sam 08 Mar 2008, 07:13
Merci pour vos conseils, je ne bricolerai plus jamais sans mon liquide vaisselle car c'est vraiment le top!! Le problème et donc résolu et merci encore......@ plus
Jeu 13 Mar 2008, 07:51
En effet le savon peut aussi faire l'affaire.....
Content que ton prob soit résolu!!! [e36 325td an 94] montage silent bloc suspension (résolu) Petard2n [e36 325td an 94] montage silent bloc suspension (résolu) Petard2n [e36 325td an 94] montage silent bloc suspension (résolu) Petard2n
[e36 325td an 94] montage silent bloc suspension (résolu) Forum03 de noue avoir tenu au courant pour la suite!
