- hokaNouveau
- Nombre de messages : 43
Emploi : chauffeur livreur
[e36 325 tds] fuite pompe injection apres remplacement
Mer 05 Mar 2008, 21:04
bonsoir,
un ami m'a changé la pompe injection sur ma 325 tds de 1995. en voulant demarrer nous nous sommes aperçcu qu'il yavait une grossse fuite de gasoil.
mon ami n'a pas changé le joint torique de la pompe.
la fuite peut elle venir de la?
merci à tous
merci à tous
- coco68Mécano
- Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Re: [e36 325 tds] fuite pompe injection apres remplacement
Ven 07 Mar 2008, 19:58
elle fuit a quelle niveau ta pompe
- hokaNouveau
Dim 09 Mar 2008, 17:34
je n'arrive pas tres bien à localiser la fuite. elle coule par le dessous de la pompe j'ai l'impression quez sa fuit au niveau du bloc ou se trouve les 6 depart d'injecteurs
- [ BMW E39 525 tds M51 ] Ne démarre plus après remplacement joints pompe a injection
- [ BMW E34 525 td an 1990 ] Moteur ne démarre pas après remplacement pompe injection
- [e46 320d an 01] pb pompe a injection apres changement ?
- [E36 M41 an95] Fuite pompe d'injection
- [ Citroen Xsara 1.9 d an 1998 ] Fuite pompe a injection, remplacement (résolu)
