[e36 325 td an 92] vitre avant qui sort de son joint Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
giersz
Masculin Nombre de messages : 112
Emploi : commercial
Niveau technique automobile : en mecanique aucun
malade [e36 325 td an 92] vitre avant qui sort de son joint
Sam 29 Mar 2008, 15:50
hé oui de retour, je me faisais une joie de vous envoyer des photos , comme je vous l'avais promis de ma voiture, ou j'ai refais les tissus des panneaux de porte et la toiture.
Mais j'ai un petit probléme avec une vitre qui sort de son joint.
j'ai changé les agrafes de fixation et toujours la meme chose
lorsque la vitre est en bas, tout ce passe bien, mais quand je la remonte, arrivé à 300mm de la fermeture, celle ci sort du joint.Quand je parle du joint, c'est celui que l'on voit de l'extérieur
Merci de vos réponses
a bientot
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
malade Re: [e36 325 td an 92] vitre avant qui sort de son joint
Lun 31 Mar 2008, 09:33
es tu sûr que la vitre coulisse bien dans le guide qu'il y a à l'intérieur de la portière ?
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
Lun 31 Mar 2008, 10:57
[e36 325 td an 92] vitre avant qui sort de son joint Coucou
Sinon, contrôle les pièces n°2 sur ce schéma.
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/325td-M51/ECE/L/M/1992/05/mg-51/ill-51_2055/
Ce sont elles qui cassent généralement, si quand tu tires dessus elles se sortent assez facilement il faut les remplacer.
lobothefoots
Emploi : Technicien Informatique
Sam 05 Avr 2008, 20:26
j'ai eu un probleme similaire de vitre qui sortait du rail, j'ai desseré la vis près de la fleche et ajusté la hauteur de la barre de fer qu'elle maintient.
J'espere t'avoir été utile.
[e36 325 td an 92] vitre avant qui sort de son joint Bmw11
Mar 06 Mai 2008, 12:30
En effet!
Lorsque la vitre sort constemment, il y a trois choses à vérifier/régler!
1 vérifier que les caoutchoucs des glissières sont vraiment bien en place!
2 si la vitre ne monte pas "droit" (c'est à dire que l'espace n'est pas régulier avec le chassis de la porte lorsque tu laisses juste 2 ou 3 mm d'ouvert), alors il faut régler la vis dont parle
lobothefoots [e36 325 td an 92] vitre avant qui sort de son joint Forum65
3 Si la vitre monte droit, mais "trop haut". Dans ce cas, la tôle interne se déforme et est fortement sous tension! Alors il faut régler la butée de montée/descente!
Cette vis est sur le mécanisme de lève vitre, entre le moteur lève vitre et le microcontacteur de fin de course. C'est une vis à tête de 10mm.
Desserrer cette vis et bouger la butuée dans un sens ou l'autre, puis refaire un essai de montée de vitre pour voir si c'est mieux....
