[clio 2 1.9d an 00] problème broutage à froid Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
breizhman44
breizhman44
Masculin Nombre de messages : 46
Emploi : Chauffeur Livreur
Niveau technique automobile : bac stt acc
[clio 2 1.9d an 00] problème broutage à froid Empty [clio 2 1.9d an 00] problème broutage à froid
Jeu 10 Avr 2008, 12:26
je poste une fois de plus pour ma clio, je copie colle le topic fait sur FA sans résultat:
ma clio 2.1 de 01/2000 1.9d broute à froid... et fume bleu pendant ces broutages...
pour que cela cesse, j'accélère gentiment jusqu'à ce que ça s'arrête et que le moteur donc ne fasse plus de ratés et ne fume plus bleu...
pour moi, le moteur tourne sur ces 4 cylindres: je fais bien la différence car je viens de faire changer les bougies de préchauffage, la voiture tournait sur 3 pattes (peut être moins ) avec les vieilles bougies...
pour moi ça ressemble juste à des ratés...
j'ai cru au début à de la merde dans le gasoil et le filtre, mais vu que ça le fait qu'au démarrage pendant et quelques secondes et rien après (peut être une fois ou deux sporadiquement), j'élimine cette solution...
je ne crois pas non à un injecteur fatigué: il ne le serait pas qu'à froid si on est logique
pour l'instant, la seule piste que j'ai que je tiens d'une connaissance mécano serait la pompe injection qui s'est déréglée avec le temps...
la distri est à faire ce mois ci (je le précise car la pompe tourne grâce à la distri)
bon si vous avez des avis/idées/conseils ;)
pour l'instant je me suis renseigné auprès d'un mécano qui me dit de retendre, moteur tournant et froid le cable de l'électrovanne de la pompe...
sinon il faudra remplacer l'actuateur d'avance...
STP, Lis la charte et édite ton titre
Binos
breizhman44
breizhman44
[clio 2 1.9d an 00] problème broutage à froid Empty Re: [clio 2 1.9d an 00] problème broutage à froid
Jeu 10 Avr 2008, 12:27
et elle broute un coup ou dans les rond point aussi... je pense pas que ce soit lié mais c'est pas gênant, elle l'a toujours fait en plus
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Jeu 10 Avr 2008, 13:01
Fumée bleue= huile qui brûle
Ta consommation d'huile est elle normale?
litoral
Emploi : fonctionnaire
Niveau technique automobile : je controle les niveaux et je sais oùse trouve les bougies
Jeu 10 Avr 2008, 13:53
Slut,lis la charte avant de poster,je me suis fait épingler
breizhman44
breizhman44
Jeu 10 Avr 2008, 22:16
binos a écrit:Salut
elle consomme de l'huile seulement depuis qu'elle fume bleu au démarrage, sinon je ne remet pas une goutte dans cette auto...
breizhman44
breizhman44
Jeu 10 Avr 2008, 22:17
litoral a écrit:Slut,lis la charte avant de poster,je me suis fait épingler
Question
binos
binos
Jeu 10 Avr 2008, 22:38
Question
RE, il faut que tu édites ton titre, car ça ne respecte pas la charte [clio 2 1.9d an 00] problème broutage à froid Lol4
breizhman44
breizhman44
Jeu 10 Avr 2008, 23:01
Question
ça te va comme ça chef tongue
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 11 Avr 2008, 13:13
c'est parfait! [clio 2 1.9d an 00] problème broutage à froid Lol4
Dav
Dav
Mer 23 Avr 2008, 20:43
Binos
C'est tout a fait ca !!!
pas la peine de t'enbeter a retendre le cable ca ne reglera pas ton souci , l'electrovanne de regulation d'avance oui!!! study
breizhman44
breizhman44
Mer 23 Avr 2008, 22:41
Binos
l'électrovanne marche, puisque le câble se tend...
donc ça viendrait plutôt du capteur qui commande l'électrovanne qui se dérègle avec le temps, avec pour seule solution dixit un mécano renault de le changer et de passer la caisse à la valise pour paramétrer le capteur
Dav
Dav
Jeu 24 Avr 2008, 06:34
Binos
Non je crois que tu n'as pas compris, la piece que tu decris n'est pas une electrovanne c'est une sonde thermostatique ni plus ni moins , l'electrovanne se trouve sur la partie laterale de ta pompe , mais ce n'est en aucun cas la sonde avec le cable lol!
Dav
Dav
Jeu 24 Avr 2008, 06:35
De plus il n'y a aucun parametrage de capteur sur la pompe , moi jte le garantie !!!
breizhman44
breizhman44
Jeu 24 Avr 2008, 10:29
[clio 2 1.9d an 00] problème broutage à froid Oui
vinoux59
Emploi : mécano
Niveau technique automobile : bac pro voir +
Sam 24 Mai 2008, 12:40
[clio 2 1.9d an 00] problème broutage à froid Forum65 vanne avance
Tes bougies de préchauffage sont bonnes?
breizhman44
breizhman44
Sam 24 Mai 2008, 14:05
oui elles sont neuves, je pensais d'ailleurs que ça venaient de ça...
de toutes façons, du fait que les températures sont douces, y'a plus de soucis donc on verra ça à l'hiver prochain Exclamation
