[c15 de 1992] numero OEM (résolu) Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
damien60
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : 2-3
[c15 de 1992] numero OEM (résolu) Empty [c15 de 1992] numero OEM (résolu)
Sam 09 Sep 2006, 14:34
SALUT
j'aurais voulu savoir comment connaitre le numero OEM pour faire une commande chez oscaro
c'est pour un joint de carter et des bras de supension de c15 de 1992
merci de vos reponses
a damien60
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
[c15 de 1992] numero OEM (résolu) Empty Re: [c15 de 1992] numero OEM (résolu)
Dim 10 Sep 2006, 23:02
Alors là je sèche, j'ai jamais entendu parler de ce numéro.
study
Jéjé [c15 de 1992] numero OEM (résolu) Forum80
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 11 Sep 2006, 07:01
Salut!
Qui ta parlé de se numéro OEM.
Moi non plus je n'ai jamais entendu parlé de ça.
Sur citroen tu as un numéro fait à la peinture.
Sous le capot vers la fixation de l'ammortisseur ou en ouvrant la porte contre le montant.
Peut-être c'est ça.
Kingdrawer
Kingdrawer
Masculin Nombre de messages : 459
Emploi : Commercial
Niveau technique automobile : Autodidacte Mécano !
Lun 11 Sep 2006, 14:22
Moi aussi je ne connaissas pas et en recherchant sur google j'ai appris ceci :
O E M, soit original equipment manufacturer, il faut la référence constructeur, demandez un devis écrit à votre service piéces de rechanges, en précisant que les refs soient marquées dessus.
Source: Forum-auto
Original Equipment Manufacturer ou OEM est un terme utilisé dans l'industrie automobile, aéronautique, informatique et électronique pour désigner un fabricant de pièces détachées (pouvant constituer un tout (sous-système)) intégré dans un ensemble (voiture, avion, ordinateur, carte électronique) et reconnu par l'intégrateur comme étant sous sa responsabilité.
Dans le domaine automobile, on parle de sous-traitant, d'équipementier et de systémiers.
Source: Wikipédia
Voila, il te suffit de faire un courrier pour un devis avec les références (OEM) dessus.
Dans la bouche des enfants réside bien souvent la vérité des parents.
http://total-sports.forumpro.fr/index.forum
[c15 de 1992] numero OEM (résolu) Techniqr0
damien60
Emploi : etudiant
Lun 11 Sep 2006, 15:51
ok je suis d'accord avec vous
mais comment faire pour commander la bonne piece ??
a+damien60
Kingdrawer
Kingdrawer
Emploi : Commercial
Lun 11 Sep 2006, 17:43
Il faut que tu demande un devis a ton service piece de rechange avec le nom de ta pièce et tu leur demande de mettre le numéro oem de cette piece dessus ...
damien60
Emploi : etudiant
Lun 11 Sep 2006, 17:54
j'ai regardé les pieces et en faite d'une marque a l'autre (4) on retrouve les memes numeros oem
donc en faites il y a juste la marque de la piece qui change
selon vous quels est la meilleures marque MOOG-SPIDAN-FEBI-TRW ??
a+damien60
jéjé104
jéjé104
Ven 15 Sep 2006, 19:37
Bah en fait pour un C15 tu peux monter n'importe quelle marque, la différence se ressentira surtout sur un modèle haut de gamme.
De toute façon toutes les marques se doivent d'avoir une certaine qualité.
Jéjé
moondadou
moondadou
Masculin Nombre de messages : 178
Emploi : spécialiste du vitrage auto
Niveau technique automobile : Ce débrouille avec une bonne RTA
Ven 15 Sep 2006, 19:48
ba tu te prend pas la tete tu appelle oscaro
01 41 47 51 51
tu prend la piece avec toi et il va chercher pour toi.....
j'ai fait comme cela pour mon alter HS cela a pris 5 min et tu est sur ( il a les cathalogue et tous pis tout..
résultat l'alternateur arrive demain. flower
L'URGENT EST FAIT, L'IMPOSSIBLE EST EN COURS, POUR LES MIRACLES........ IL Y A DU DELAIS
Donne un sac de riz a un chinois, il mangera 1 jour.......apprend lui à le cultiver, il mangera tout les jours.
damien60
Emploi : etudiant
Dim 17 Sep 2006, 08:00
bah j'ai commande les moog je les aies recu et impect cheers
aller
a+damien60 et merci
