[Clio 1.2 rn auto an 96] Boite auto HS??? Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
r?solu [Clio 1.2 rn auto an 96] Boite auto HS???
Jeu 22 Mai 2008, 09:47
Bonjour les spécailistes Renault!
J'ai une amie qui a des probs avec sa clio boite auto...
Je n'ai pas vu le véhicule, car trop loin de chez moi!
Le prob est le suivant:
Les vitesses ne passent plus, ou plus exactement la voiture n'avance plus, même lorsque une vitesse est enclenchée!
Beaucoup de vruit..... mais ca n'avance pas!
Elle pensait à un prob de niveau d'huile de boite, et une autre connaissance à elle a ajouté de l'huile.... mais cela n'a rien changé!
Peut être y a t'il une manipulation spéciale pour refaire le niveau de la boite de vitesse????
J'aurais voulu savoir si ces symptômes sont liés au manque d'huile, et dans ce cas, si le fait d'en ajouter aurait dû régler le prob....
Si cela n'est pas dû à ce manque d'huile.... A votre avis qu'en est il??
Le véhicule a 150000 km environ
Merci à tout ceux qui pourront l'aider!
offset81
offset81
Emploi : Technicien SAV
r?solu Re: [Clio 1.2 rn auto an 96] Boite auto HS???
Sam 24 Mai 2008, 22:01
Salut dark.
Question bete... [Clio 1.2 rn auto an 96] Boite auto HS??? Forum80 ..., ne sagirait'il pas d'un cardan???
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
Dim 25 Mai 2008, 07:19
Non!
C'est certain que c'est la boite.....
Y a t'il une procédure spéciale pour la mise à niveau de l'huile de boite Renault?
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 25 Mai 2008, 10:52
offset81 a écrit:Salut dark.
j'avoue avoir eu la même idée!
il faudrait en être sur!
[Clio 1.2 rn auto an 96] Boite auto HS??? Lol4
Dim 25 Mai 2008, 10:54
Ces symptômes sont venus progressivement...
Au départ la marche arrière et certaines vitesses fonctionnaient!
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Dim 25 Mai 2008, 16:20
Pour la mise à niveau de l'huile de boîte sur les renault, de mémoire il faut avoir la valise xr25 de chez renault et il y a une procédure à respecter, j'en sais pas beaucoup plus.
Dim 25 Mai 2008, 16:47
Merci pour ce renseignement....
