- choubi069Petit mécano
- Nombre de messages : 110
Emploi : etudiant
[e46 330xi an 02] instalation interupteur ouverture coffre
Ven 06 Juin 2008, 20:17
Je viens de faire l'acquisition d'une superbe E46 330xi pack luxe de 2002 mais je suis étonné il n'y a pas l'interupteur pour ouvrir le coffre de l'habitacle.
L'emplacement à l'air d'etre prevu mais il n'est pas installé.
Je voulais savoir deja si c'etait pré cablé et les ref des pieces pour faire l'instalation. Je precise que le coffre s'ouvre avec le bip des clef.
Merci par avance
Merci par avance
Re: [e46 330xi an 02] instalation interupteur ouverture coffre
Sam 07 Juin 2008, 05:50
Selon mes plans, ce n'est pas précâblé, mais il est possible de le faire ....
Emploi : etudiant
Sam 07 Juin 2008, 09:58
Est ce qu'il serait possible de me dire comment faire, quel piece avec les ref me procurer?
Sam 07 Juin 2008, 10:33
Pour cela, il faudrait tout d'abord réfléchr à l'emplacement où tu désires placer cet interrupteur!
0 priori, je dirais que le mieux serait de prendre un interrupteur de coffre d'un autremodèle!
E39 par exemple!
Je n'ai pas de E39 sous la main, et je ne peux donc as te dire à quoi il ressemble!
Le mieux serait que quelqu'un qui en possède une en prenne une photo.....
Puis, si cela peut correspondre, je te donnerai sa référence!
Après celà, il suffira de "tirer" deux fils, dont un qu'il faudra raccorder à la ZKE qui se trouve derrière la boite à gants.....
E39 par exemple!
Emploi : etudiant
Sam 07 Juin 2008, 11:08
En fait sur la E46 il y a a priori l'emplacement fait pour. J'ai comparer avec une E39 et c'est placé presque au mm endroit...
Je pense que sur certain modele cet interupteur doit y etre non?
Sam 07 Juin 2008, 11:14
En tout cas, cet interrupteur ne figure pas sur mon plan!!
Si l'emplacement est prévu et qu'il correspond, je te donnes sous peu la référence de cette pièce!
Sam 07 Juin 2008, 11:20
Voici la référence de la pièce!
03 TRUNK UNLOCKING SWITCH 1 61318365579 $39.06
visible ici :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM71&mospid=47536&btnr=61_0940&hg=61&fg=35
Il semblerait en effet qu'il soit monté sur certaines E46
Voir ici :
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=61318365579&showus=on&showeur=on
et ici:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EV13&mospid=47717&btnr=61_1062&hg=61&fg=35&hl=17
visible ici :
Voir ici :
et ici:
Emploi : etudiant
Sam 07 Juin 2008, 11:55
oki merci,
je vais essayer de me la procurer pour faire le montage...
