[E38 730d an 99]Probléme démarrage + probléme marche arriére Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
SANGOTEN2000
SANGOTEN2000
Masculin Nombre de messages : 46
Emploi : ouvrier
[E38 730d an 99]Probléme démarrage + probléme marche arriére Empty [E38 730d an 99]Probléme démarrage + probléme marche arriére
Mer 25 Juin 2008, 19:20
Je posséde un 730 d de 1999 140 Km, je viens de changer le turbo il y 2 semaines il y a un tuto a ce sujet.
Et maintenant PATATTRA je suis allé dans un centre commercial et en essayant de démarré plus rien juste le démarreur qui tourne mais le moteur veut rien savoir, je referme le vehicule plusieur fois j'attend un peu je fais sa plusieur fois et voila quelle redémarre sa c'était déjà produit une fois il y a 1 semaine.
C'est pas tous en rentrant la voiture au garage la marche arriére plus de gaz sur place en appuiyant plus le vehicule commence a reculé le moteur c'est mit à brouté j'ai remit marche avant je me suis arrêté puis repartis et la plus rien.
Que se passe t-il le turbo m'a déjà coûté 2000 euros et la 3 semaines plus tard alors que j'ai fais a peine 500 km ça recommence.
Je vous remercie d'avance pour toutes vos réponses.
Cordialement
[E38 730d an 99]Probléme démarrage + probléme marche arriére Empty Re: [E38 730d an 99]Probléme démarrage + probléme marche arriére
Mer 25 Juin 2008, 20:13
Bonsoir;
Regardes ceci!!!
Cela ressemble énormément à ton prob....
A mon avis c'est par là qu'il faut chercher!
SANGOTEN2000
SANGOTEN2000
Emploi : ouvrier
Mer 25 Juin 2008, 20:50
regarder ou il n'y a pas de lien
Mer 25 Juin 2008, 22:07
SANGOTEN2000
SANGOTEN2000
Emploi : ouvrier
Ven 27 Juin 2008, 20:44
Merci beaucoup pour ton Tuto c'est exactement ce qu'il m'arrive
Je pense que je vais l'emmené chez BM pour un passage à la valise, j'ai un garagiste spécialiste en Allemande penses tu que sa valise est la même que chez BM ?
Par contre je sais toujours pas ce qu'il se passe de temps en temps avec ma marche arriére qui 2 fois ne voulait pas reculé. Mystére!!!!!!!!!!!
Merci pour la rapidité de tes réponses
Lun 30 Juin 2008, 08:24
Je pense que la valise peut être faite ailleurs que chez BMW...
Si le type sais interpréter, pas de prob!
Tu verras aussi pour ton prob de boite en même temps!
Car c'est probablement aussi en mémoire!
SANGOTEN2000
SANGOTEN2000
Emploi : ouvrier
Jeu 10 Juil 2008, 20:38
Bonsoir DarkGyver,
J'ai fais passer la valise chez BMW et il mon dit qu'il s'agissait du capteur de regime.
Est ce qu'il s'agit bien du capteur indiqué dans le tuto que tu m'a envoyé?
MERCI ENCORE POUR TES CONSEIL
Sam 12 Juil 2008, 23:13
Non ce n'est pas le même!!
Ceci dit est tu ceratin que c'est ce capteur qui était en défaut????
Cela me surprend un peu, car dans ce cas, le moteur coupe....
Il ne devrait plus fonctionner!
Le capteur de régime a deux localisation s possibles!
soit
sur le moteur, à l'arrière sur la cloche de boîte de vitesses
soit
sur le moteur, côté inférieur gauche
Le capteur dont on parlait, donnait des symptômes plus proches de ceux que tu nous a expliqué.....
SANGOTEN2000
SANGOTEN2000
Emploi : ouvrier
Dim 13 Juil 2008, 17:12
C'est le concessionnaire BMW en la passant a la valise qui ma certifié que c'était le capteur de regime.
Demain je devrais récupérer le capteur, comment je peu savoir ou il ce trouve et les indications pour le changer moi même.
Cordialement
Dim 13 Juil 2008, 19:48
donnes moi ton @ mail par MP... [E38 730d an 99]Probléme démarrage + probléme marche arriére Lol4
