[VW Golf 3 vr6] Schéma de la boite à relais. Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
tomtom
tomtom
Masculin Nombre de messages : 129
Emploi : Technicien AUDI-VW
[VW Golf 3 vr6] Schéma de la boite à relais. Empty [VW Golf 3 vr6] Schéma de la boite à relais.
Lun 11 Sep 2006, 11:55
bonjour, en fait j'aimerais bien savoir a quoi correspondent mes relais, donc si quelqu'un aurait un schema qui montre a quoi correspondent les relais 79, 179... bref mon manuel est en allemand! scratch
Titre du sujet modifier par Modo.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[VW Golf 3 vr6] Schéma de la boite à relais. Empty Re: [VW Golf 3 vr6] Schéma de la boite à relais.
Lun 11 Sep 2006, 12:18
Salut!
Je n'ai pas les numéros. Mais ton relai de boitier électronique ce trouve en 3em place depuis en haut à gauche. ( comme je te l'ai déjà dis ).
Je supprime le double sujet que tu viens de faire.
tomtom
tomtom
Lun 11 Sep 2006, 14:15
quand tu dis troisième place a partir d'en haut à gauche tu parles simplement des relais? parceque j'ai tout un tas de truc...(relais, fusibles,boitiers bizares...bref c'est pas juste des rangées de relais)
si je prend le troisième relais a partir d'en haut à gauche, il est identique au 2ème. ce sont tous les deux des relais n°179.
y'a pas de casse dans le coin... étonant je sais... je vais aller en acheter un chez vag mais le problem c'est qu'a 20eur le relais si c'est pas le bon... tan pis je vais miser sur le 179...
en tout cas merci pour tous noriavag!
jte tiens au jus dans la journée...
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 11 Sep 2006, 17:55
Salut tomtom!
J'éspère ne pas arriver trop tard. Je t'ai trouvé ça.
Tu pouras mieu visualliser le n° 3.
Je trouverai prochainement les traductions pour les relais écrit en allemand.
[VW Golf 3 vr6] Schéma de la boite à relais. Schmarelaivwad5
tomtom
tomtom
Mar 12 Sep 2006, 09:52
j'ai pas pu y aller hier... une chance car ce schema que tu me fournis là repond a toutes mes questions... décidément t'es bien le seul mécanno que je connaisse qui a réponse a tout ! Respect.sincèrement.
bon ben maintenant que j'ai visualisé le numero 3 je vais pouvoir le changer.
Merci... encore merci.
jte tiens au courant dans la journée.
bonne journée noriavag.
tomtom
tomtom
Mar 12 Sep 2006, 10:26
re-salut noriavag,
bon je vais essayer d'etre précis dans mes explications:
-sur le schema que tu m'a fournis si dessus, le relais n°3 correspond à mon relais 109, relais que j'avais deja changé pensant que c'était mon relais de pompe a essence!!!!
donc mon relais 3 (109) est neuf!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 12 Sep 2006, 21:01
Salut!
Pour information, j'ai du aller revoir le début de ta panne pour éviter de tout mélanger. Et comme tu as commencer dans moteur, et pour je ne c'est qu'elle raison tu as refais un sujet dans électricité, je t'explique pas le cirque.
Tout ça pour dire que quand on commence un sujet, même si le sujet dévie lors de l'évolution de la recherche, on le fini sur le même topic.
Pour ta panne, si je résume: tu as de l'allumage mais pas d'allimentation à la pompe. ton relais principal est neuf, alors il faut que tu changes le relais de la pompe à essence. Le 12 sur le schéma.
( On va y arriver ) A+
tomtom
tomtom
[VW Golf 3 vr6] Schéma de la boite à relais. Empty oknoriavag, on arrete sur ce topic, on fini sur [b]moteur[/b
Mar 12 Sep 2006, 21:38
ok noriavag, on arrete sur ce topic, on fini sur moteur.désolé
Sujet vérrouillé par modo. La suite dans technique - moteur. ( VW Golf VR6 ) auteur tomtom.
