Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- tenasMécano
- Nombre de messages : 250
Emploi : graphiste
Niveau technique automobile : J'essaye de tout faire sur ma voiture en apprenant à mesure
Re: [e39 M51 an 96]huile tombe sur l'alternateur (résolu)
Ven 03 Oct 2008, 14:45
je viens d'en commander une, je vais le faire ne même temps ;)
pour la vis de purge le gars ne me répond plus car il ne vend pas aux particuliers, du coup quand je lui ai dis que j'en voulais 1 voir 2, j'ai l'impression qu'il a pas aimé....
Ven 03 Oct 2008, 17:20
Aie aie aie....
Toujours pas réglé ce prob du coup!!!
Va voir un magasin de vélos et mobilettes pour une vis de purge de frein....
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Ven 03 Oct 2008, 19:02
ouais c'est assez difficile, je vais essayer un mag de mobilette des que possible,
je vous tiens au courant en tout cas
- Nombre de messages : 20416
Mer 08 Oct 2008, 16:11
Salut.Tenas
Je vous le redis [ il existe un Kit Bmw pour problème ]
fuite huile Vanne Egr .
C'est tout simple à faire ( j'en est changé des dizaines)
et c'est efficace. Plus dépose et alternteur dans les cas
extrême,et nettoyage.
Bon courage JC
Bon courage JC
Mer 08 Oct 2008, 16:13
Oui tout à fait.....
Mais dans ce kit il y a une vanne EGR neuve....
Et c'est tout...... sauf gratuit!
Mer 08 Oct 2008, 16:31
Bien sur.
Chez Bmw les choses "gratuite sont de plus en plus rares"
Chez les autres aussi d'ailleur !!!
@+ JC
@+ JC
Mer 08 Oct 2008, 16:40
Il est certain que s'il trouve une vis de purge et qu'il la visse dedans.... Cela lui coutera 5 euros peut être au lieu de 300 (je pense mais je peux me tromper car je ne connais pas le prix exact!) pour la vanne EGR....
Jeu 09 Oct 2008, 11:05
Salut Dark.
Comme j'ai été absent du Forum [ quelque temps jai égaré l'adresse E.Mail de Realoem pièces Bmw].
S'il te plait Dark est ce que tu peu me la communiquer Merci !
@.+ JCB
@.+ JCB
Ven 10 Oct 2008, 10:46
Sur mon site tu trouves tout.....
Section bons tuyaux de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Il suffit de cliquer sur :
Informations Techniques sur WWW
==> Pièces détachées
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Ven 10 Oct 2008, 16:08
bon je vois que ça discute quand je suis pas là :)
merci pour votre aide en tout cas !!!
bon j'ai enfin trouvé une vis de purge qui me parait nikel, je vais juste la sciller pour avoir un filetage qui fait environ la largeur du métal de la vanne...
au niveau du tarodage, tu as une astuce, une meilleur façon qu'une autre pour s'y prendre
milles merci !!!!!
milles merci !!!!!
Ven 10 Oct 2008, 17:52
Dans la mesure du possible:
éviter de mettre les copeaux à l'intérieur de la vanne
Le mieux est de tenir la vanne à l'envers!
En foncer le moins possible les outils tels que tarauds et faurets adns le corps de la vanne pour éviter de l'esquinter....
Sinon.... rien de spécial!
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Ven 10 Oct 2008, 18:59
génial, je fais ça ce we,
j'essayerais de prendre des photos,
merci Dark
merci Dark
- joe23Nouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : prof de sport
Sam 11 Oct 2008, 09:20
Par contre si tu as de l'huile dans l'admission, je te conseillerais de vérifier ton turbo qui doit commencer à fatiguer.
Je suis dans le même cas.
Ven 17 Oct 2008, 15:31
DarkGyver a écrit:Re;
Merci pour le bon tuyau BON W-E @+JC
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Ven 17 Oct 2008, 22:27
Salut à tous,
bon après avoir essayé de tarauder la vanne tout une après midi je jette l'éponge, en effet le trou qu'il y'avait deja était légèrement en biais et donc impossible de le faire prendre, de plus le corps bombé de la vanne me gênait donc je me suis décider à acheter une vanne neuve avant de m'arracher les cheveux.....
Voila le post est résolu
ps : merci pour ton conseil Joe
Ven 17 Oct 2008, 22:48
Quelle haine! :grrrr:
Quand cela ne veut pas.....
Domage! mais je comprends tout à fait que tu puisses laisser tomber si cela nemarche vraiment pas!
Post résolu! mais malheureusement nous n'aurons pas réussi à éviter les gros frais!
Parfois.... faut faire avec!
En tout cas de nous avoir tenu au courant pour la suite!
- [mondeo 1.8 td de 1998] huile qui tombe sur l'alternateur
- [e30 324 td an 89] pression d'huile ? (résolu)
- [ Renault modus 1.5 DCI an 2005 ] Changer filtre à huile à huile (résolu)
- [résolu][ BMW E39 525d M57 an 2002 ] Perte d'huile importante soudainement (Résolu )
- [e32 7.30 an 88] Où va ce tuyau sur reniflard huile?(résolu)
