[e36 318 tds an 95] Fermeture automatique des vitres Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
yyrkoon
Emploi : Informaticien
[e36 318 tds an 95] Fermeture automatique des vitres Empty [e36 318 tds an 95] Fermeture automatique des vitres
Mer 01 Oct 2008, 15:50
bonjours,
J'ai fais changer le module de fermeture a distance car l'autre (d'origine bm) ne fonctionner plus bien. J'en ai acheter un sur le net, se n'ai pas un boitier bmw. J'ai fais monter le module chez un garagiste specialiste en electricité voiture, la centrlisation marche a merveille depuis. Mais le hic, maintenant, mes vitres ne remontent plus a la fermeture de la voiture. Pourtant, sur le pland e montage du nouveau module, il est bien specifier, que le module dispose de la fonction "releve vitre auto pendant 30sec".
Le gharagiste me dit que c'est pas possible d'avoir cette fonction avec le nouveau boitier mi en place.
Quelqu'un a t-il des infos là dessus voir meme une idée qui me sauverait la vie.
Merci a tous.
yyrkoon
[e36 318 tds an 95] Fermeture automatique des vitres Empty Re: [e36 318 tds an 95] Fermeture automatique des vitres
Mer 01 Oct 2008, 18:13
Il me faudrait la notice complète de montage de ton alarme/commande à distance.
En fonction de cela je te donnerai la solution....
yyrkoon
Lun 06 Oct 2008, 00:35
Salut DarkGyver,
voici le shéma electrique de la centralisation. Par contre il n'y a plus d'alarme dans la voiture.
https://i.servimg.com/u/f49/13/09/82/40/shema_11.jpg
voila, j'espere que tu auras le liens pour le shema.
merci a toi.
bien amicalement, yyrkoon.
Lun 06 Oct 2008, 06:17
Maintenant il faut savoir s'ils l'ont branchée correctement ou non!
Puis, si c'est bien branché, on y ajoute le morceau qu'il faut!
Si par contre c'est mal branché, alors il faudra modifier avant!
Sais tu où se trouve ton boitier de commande à distance????
Il faut que tu y accèdes, et que tu me décrives ce qui a été fait!
yyrkoon
Mar 07 Oct 2008, 16:36
salut,
Le boitier se trouve derriere la boite a gants, mais apres avoir devisser les vis, je ne suis pas arriver a enlever cette foutu boite a gants. Bref, Je suppose que tout est bien branché vu que ca fonctionne correctement et que ca a été fait par un pro de l'electricité voiture.
Le mecano m'a aussi parlé d'un morceau maquant pour avoir la fonction des vitre qui se ferment en meme temps que la centralisation des portes.
Quel est se fameux morceau manquant??
merci encore a toi
yyrkoon.
Mar 07 Oct 2008, 16:45
Le fait que tu supposes... ne me suffit pas!
Il faut que je sache les couleurs des fils qui partent de ta centralisation à distance, et la couleur des fils sur lesquels c'est branché!
yyrkoon
Jeu 09 Oct 2008, 11:43
salut,
Bon voila j'ai enfin reussi a demonter la boite a gants (j'avais pas vu une vis oups ;) )
Voici la description de se que je peux voir.
- gris, brun, noir = a la masse (voir photo)
- rouge, jaune, jaune/noir = alimentation
- poupre = clignotants
- bleu = ? (voir photo)
- vert = ? (voir photo)
- rose = rien
- bleu/noir = rien (censé etre branché aux vitres electrique)
https://i.servimg.com/u/f49/13/09/82/40/dsc01310.jpg
Sur la photo on vois bien les fils rouge, jaune, jaune/noir branché a l'alim. et les fils bleu et vert branché a des fils d'un connecteur.
https://i.servimg.com/u/f49/13/09/82/40/masse10.jpg
là, se trouve les fils gris, brun et le noir a la masse.
voila j'espere que tu pourras tirer quelques chose de tout ca, pour moi c'est du chinois lol .
merci a toi
yyrkoon
Ven 10 Oct 2008, 10:42
Il faut maintenant que tu débranches cette prise de la ZKE sur laquelle vont les deux fils, et que tu me dises sur quels pins ils sont branchés, et s'il y avait déjà un fil de branché dessus!
Si oui..... les couleurs de ces fils!
Couper les contact pour débrancher la prise!!!
renseignements comlémentaires pour la prise!
Connecteur à 26 broches de la Revue Technique BMW de DarkGyver
