- bentle69Petit mécano
- Nombre de messages : 89
Emploi : menu
Niveau technique automobile : petit joueur
[mondéo 1.8 ess nordic an 98] problème ventilation (résolu)
Dim 12 Oct 2008, 18:24
salut a tous ,
voila je possede une ford mondeo de 98 version nordic
et depuis une semaine j'ai plus de air sur le visage le ventilo tourne impec ca souffle sur la vitre les pieds mais pas sur le visage .
j'ai demonre la console mais je trouve rien
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [mondéo 1.8 ess nordic an 98] problème ventilation (résolu)
Dim 12 Oct 2008, 19:10
salut,
la commande des volets de direction d'air est pneumatique (commande par depression).
quand tu as démonté ta commande, tu as dû t'apercevoir qu'il y avait des tuyaux qui y arrivaient.
dit moi si les tuyaux ont des couleur differentes ou des raccords avec des couleurs différentes (par ex: noir, rouge, blanc, bleu, etc..)
moteur tournant, tu devrais avoir une aspiration sur le noir (tuyau ou raccord).
si pas aspiration, controler le tuyau, il part dans le compartiment moteur, vers la pompe à vide. voir si pas usé/percé
controle et rapport ici même
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
Emploi : menu
Dim 12 Oct 2008, 19:27
salut,
oui les tuyaux sont des couleurs diffenetes avec un raccord
a la fin j'ai deux tuyaux qui partent sur une sorte de bobine alu (un en bas un en haut coude)
pour la pomple elle se trouve ou exactement ?
Emploi : mécano
Dim 12 Oct 2008, 20:45
re,
mais surtout, pense à controler tout d'abord s'il y a une aspiration sur le tuyau noir au niveau de la commande comme je te l'ai dit plus haut (moteur tournant)
a+
ce sont les moteurs qui actionnent les volets qui dirigent l'air vers l'endroit souhaitébentle69 a écrit:salut,
sur la culasse, coté boite de vitesse. mais attention, de la pompe à vide, part un gros tuyau qui va au servo frein. de ce gros tuyau tu trouveras un plus petit qui part vers l'intérieur de l'habitacle.pour la pomple elle se trouve ou exactement ?
a+
Emploi : menu
Lun 13 Oct 2008, 12:25
salut j'ai juste une question c'est normal que une des sortie numero 1 sur la commande soit boucher avec une sorte de silicone bleu ?
Emploi : menu
Lun 13 Oct 2008, 16:56
salut a tous ,
plus de soucci , tout remarche comme avant
j'ai bouchez un des trois tuyaux et ca fonctionne a merveille
merci ...
merci ...
Emploi : mécano
Lun 13 Oct 2008, 18:18
salut,
tu as bouché?!!
peux-tu nous donner un peu plus de détails?
a+
bentle69 a écrit:salut a tous ,
merci ...
tu as bouché?!!
a+
Emploi : menu
Lun 13 Oct 2008, 22:14
Effectivement ca parait bizarre mais ca marche ,
enfaite quand j’ai raccorde la console de ventilation il y a de l’air qui aspirées sur l’un des trois tuyaux (noir)
pour tester j’ai simplement bouché avec mon doigts et la soufflerie visage pieds a commence a souffle comme avant,
Donc ensuite j’ai pris un petit bout de papier et j’ai bouché la première sortie (tuyau noir) et tout rebranher comme avant.
Et voila
Et voila
Emploi : mécano
Mar 14 Oct 2008, 07:26
salut,
ok, sur ton bouton de ventilation (1/2/3) si tu tourne sur la droite, c'est l'air extérieur que tu prends et si tu tourne vers la gauche, c'est l'air itntérieur.
ça fonctionne toujours ça?
a+
a+
Emploi : menu
Mar 14 Oct 2008, 11:15
salut ,
la tu me pose une bonne question ...
reponse ce soir
reponse ce soir
Emploi : menu
Mar 14 Oct 2008, 19:55
oui ça marche dans les deux sens
bouton à gauche ou à droite, ça fonctionne normalement
Emploi : mécano
Mar 14 Oct 2008, 20:28
salut,
ok nickel. il doit y avoir un truc logique dans tout ça mais où?...
l'important c'est que ça fonctionne
bon bin on cloture
ha oui, tite question: ta mondéo, c'est un 1.8td ou essence?
a+
bon bin on cloture
a+
Emploi : menu
Mar 14 Oct 2008, 22:19
j'ai carrement demonte cette console de ventilation voila la reponse:
la sortie ou il est relier le tuyaux noir (donc vitesse1 2 3 4) a l'interieur de la console il y a une fine couche de silicone de couleur vert il souffit que ca lache et plus de ventilaton.
pour la mondeo c'est une essence 1.8 nordic .
a+ :pot:
a+ :pot:
Emploi : mécano
Mer 15 Oct 2008, 16:54
salut,
top les détails
et très instructif
a+
top les détails
et très instructif
a+
