[e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
non Re: [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu)
Sam 25 Oct 2008, 15:27
Non!
Mais cela te permettait de vérifier les déductions des premiers tests!!
De plus le témoin est obligatoire pour le CT!
Mais je suis d'avis qu'il faut régler les probs dans l'ordre!
=> Mettre une ampoule,
=> vérifier que ton témoin s'allume avec le pont (ce qui sera le cas si tu as bien fait les 2 premiers tests!)
=> remplacer l'interrupteur HS (si cela se confirme!)
=> puis chercher plus loin!
Il ne sert à rien de vouloir chercher plus loin snas que cette partie ne fonctionne! [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu) - Page 2 Pasmafau
nevave
Masculin Nombre de messages : 33
Emploi : industrie
Sam 25 Oct 2008, 15:39
ok tres c toi le chef
Sam 25 Oct 2008, 15:46
Tiens nous au courant pour la suite! [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu) - Page 2 Lol4
nevave
Emploi : industrie
Sam 25 Oct 2008, 16:07
il va me faloir un peut de temps avant de repondre merci encore
Sam 25 Oct 2008, 16:29
De rien!
nevave
Emploi : industrie
Sam 25 Oct 2008, 18:39
oui pour l empoule tout bon ! bien vert sans pont
Sam 25 Oct 2008, 18:54
Si j'ai bien compris :
Tu as mis une ampoule en place, et maintenant elle s'alume lorsque tu mets les antibrouillards avant en route!
J'ai bien compris???
Dans ce cas, tu as dû faire une erreur de mesure pour le test 2....
Il serait bon que tu vérifies!
nevave
Emploi : industrie
Sam 25 Oct 2008, 19:01
ok je control
Dim 26 Oct 2008, 11:34
J'avais bien compris??????
nevave
Emploi : industrie
Dim 26 Oct 2008, 12:42
bonjours j ai fait un nouveau control: j ai bien 12v de plus j ai changer de bouton , tout est ok sauf les ab
Dim 26 Oct 2008, 12:48
Donc la partie commande est maintenant en ordre!
Passons à la suite!
Sur certains modèles (nordiques!) le relais est sous le tableau de bord côté conducteur!!!
Malheureusement, je n'ai pas plus de renseignements que celà!!!
Je pense au dessus du pédalier un peu plus sur la gauche peut être!
Cela m'étonnerait que ce soit le cas pour toi, mais il vaut peut être mieux jeter un oeil.... On ne sait jamais!
nevave
Emploi : industrie
Dim 26 Oct 2008, 12:58
j y vais @+
Dim 26 Oct 2008, 13:09
tout bon!
nevave
Emploi : industrie
Lun 27 Oct 2008, 15:09
bonjour! voila j ai controler et il n y a aucun relais que des connecteurs
Lun 27 Oct 2008, 16:01
Cela ne m'étonne pas trop, car peu de véhicules "nordiques" ont été importés en france!
Ton socle de relais AB doit donc être dans la boite à fusibles!
Il se peut que ce soit un peu décalé par rapport au schéma que je t'avais envoyé (cela arrive souvent après démontage du boitier fusible que ceux ci ne soit pas remontés dans l'ordre par le mécano [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu) - Page 2 31 ), mais il doit y être!!!!
D'abord il faut que tu regardes très bien la couleur du fil qui va sur ton antibrouillard!
Tu me parlais de jaune, mais sur mon plan ce n'est pas jaune, mais jaune/rouge (jaune avec des traits rouges!)
Puis
Tu débranches la batterie
tu dévisses le couvercle de ton boitier fusible
Et tu cherches quel socle a :
à la fois (les 4 fils)
** la couleur jaune/rouge (ou celle de tes AB avants!)
et
** rouge
et
** jaune/gris (ce fil est maintenant à 12V lorsque les AB sont alumés!!!)
et
** brun
Ton socle de relais AB est celui ci!
Quand tu l'auras troiuvé dis le moi!
nevave
Emploi : industrie
Lun 27 Oct 2008, 18:17
bonjour [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu) - Page 2 Forum03 j ai deposer le bloc non sans miszere;stupefaction!!!! lorsque j y ai vue un fil J R deconnecter du socle a l emplacement du relais sup que je devais rajouter: normal que cela ne fonctionne pas. en tous cas encore merci pour se travail par deduction [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu) - Page 2 N56_1138
Lun 27 Oct 2008, 18:37
Celui du compartiment moteur.(gauche sens de marche!)
nevave
Emploi : industrie
Lun 27 Oct 2008, 19:08
tres bien a bientot
Lun 27 Oct 2008, 19:43
Penses à débrancher ta batterie avant de l'ouvrir.... [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu) - Page 2 Lol4
nevave
Emploi : industrie
Dim 02 Nov 2008, 00:31
[e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu) - Page 2 Super14 bonjours j ai deposer le bloc relais, non sans misere !!!et la stupefaction lorsque j ai vus un fil J R dconnecter je l ai remis en place par rapport au support relais et pris le temps de tout controler chaques de leurs connecteur puis j y ai rajouter le relais correspondant sur sa base et la LUMIERE FUE. je tiens a vous remercier pour votre patience j espere que cela pourra servir a d autre ; a bientot pour d autre aventures cher DarkGyver cheers
Dim 02 Nov 2008, 06:15
Content que ton prob soit résolu!!! :pat: [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu) - Page 2 Petard2n 🇵🇪
[e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu) - Page 2 Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
