[e36 M51 an94] premier démarrage à froid difficile (attente) Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
lago
Masculin Nombre de messages : 47
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : moyen, je me débrouille...
pas super [e36 M51 an94] premier démarrage à froid difficile (attente)
Mar 04 Nov 2008, 14:13
Bonjour à tous!
Mon probléme est le suivant :
Depuis quelques jours, j'ai des difficultés au premier démarrage à froid. Par contre si j'effectue deux préchauffages elle démarre au quart de tour. Le reste de la journée, elle démarre toujours au quart de tour avec ou sans préchauffage suivant le voyant (éclairé ou non).
J'ai contrôlé la pompe de gavage, la batterie (de moins d'un an), le fusible de 80 A du boitier de préchauffage ne présente aucun signe de détérioration, aucune fuite GO sur injecteurs, pompe, durites aller et retour, (la durite transparente est neuve), filtre à GO neuf, filtre à air neuf, 6 bougies neuves, filtre à huile neuf, huile moteur vidangée (10w40).
Merci pour vos précieux conseils.
pas super Re: [e36 M51 an94] premier démarrage à froid difficile (attente)
Mar 04 Nov 2008, 15:53
Comment as tu contrôlé la pompe???
lago
Emploi : Retraité
Mar 04 Nov 2008, 18:35
Dans le temps de préchauffage ma fille a de visu contrôle le GO avancé vers la pompe à injection à travers la durite transparente.
De plus on entends un bruit lors du pré-chauffage à l'intérieur de l'habitacle.
Et pour finir j'ai démonté la banquette arrière et posé la main sur le cache pompe de gavage par lequel j'ai sentis de légères vibrations.
Mar 04 Nov 2008, 20:11
Il faut que tu vérifies ta masse moteur!
** Prendre la résistance entre le bloc moteur et la masse au niveau de la batterie!! (borne -- ) Ce doit être "0,0" OHms pas 0.1 ou autre chose!!!
Si tu trouves autre chose que "0.0" il faut nettoyer tes fils de masse. (moteur et carrosserie!
** Puis tu mesures la tension au niveau des bougies de préchauffage au moment ou cela préchauffe entre le fil + qui va sur une bougie et la masse!
Le mieux serait de le faire pour toutes les bougies!
Parfois le relais et témoin de préchauffage fonctionnent encore, mais une ou plusieurs bougies ne chauffent plus!!!!
** Mesurer la tension batterie a vide , puis pendant le préchauffage!
lago
Emploi : Retraité
Mer 05 Nov 2008, 17:17
Merci pour tes conseils.
Je vais acheter un multimetre mais je ne sais pas du tout m'en servir. L'electricité et moi ça fait 2 !!! J'ai regardé tes fiches sur le sujet. Je verrai plus tard quand j'aurai ce multimètre.
Par contre, ce matin, un fait nouveau :
Au premier démarrage, après que le voyant de préchauffage se soit éteint, j'ai attendu 3 à 5 secondes de plus et j'ai démarré (au quart de tour). C'est à ne plus rien comprendre.
Y'a-t-il une explication ?
Merci, @+
Jeu 06 Nov 2008, 23:31
[e36 M51 an94] premier démarrage à froid difficile (attente) Oui
c'est pour cette raison que je te disais de faire les tests!!!
Pour le multimètre, voir ici!
Utiliser un multimètre dans l'automobile de la Revue Technique BMW de DarkGyver
lago
Emploi : Retraité
Mar 11 Nov 2008, 15:31
ça y est j'ai acheté ce multimétre !!
J'ai fais les tests que tu m'avais demandé.
- Résistance bloc moteur et batterie : 0.00
- Tension batterie à vide : 12.16 V
- Tension batterie pendant le préchauffage : 11.20 V
- Tension des bougies pendant le préchauffage (en partant bougie 1 coté calandre) :
1) 10.40
2) 10.50
3) 10.40
4) 10.40
5) 10.50
6) 10.40
Merci pour tes réponses, @+
Mar 11 Nov 2008, 18:27
Ta batterie est un peu faible....
Elle ne tardera pas à lâcher...
Ceci dit, toutes les bougies sont aliimentées!
Regardes cette fiche technique, et dis moi combien de fils tu as sur le socle de relais de prépompe!
Localisation des relais E36 diesel de la Revue Technique BMW de DarkGyver
La suite vendredi!
lago
Emploi : Retraité
Mar 11 Nov 2008, 18:50
Je viens de vérifier : Le relais C correspondant à ton schéma est inexistant dans mon boitier fusible relais !!!
Je n'ai que 2 relais (A et B mais pas de C !) Bizarre non?????
lago
Emploi : Retraité
Mar 11 Nov 2008, 18:59
Je viens de m'aperçevoir que sur ton schéma tu indiques le A vide sur le moteur M51, en fait c'est le C qui est vide sur le miens.
Dans ce cas ça décale tous les relais. reste à savoir duquel du A ou du B je dois effectué ma recherche.
Mar 11 Nov 2008, 20:45
Celui de pompe a un fil vert/violet de toute façon!!!
Peut être as tu l'un de ces deux systèmes!!!
Test de prépompe (pompe de gavage) E36_M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
(voir 8A et 8B) !!!
Mais il existe un troisième système!!
lago
Emploi : Retraité
Mar 11 Nov 2008, 20:54
Ok je l'ai trouvé. J'aperçois 2 petits fils : 1 vert et 1 marron; et 2 gros fils : 1 rouge et 1 rouge et blanc.
Voilà,
Que faut-il faire?
Mar 11 Nov 2008, 21:01
Ce n'est pas lui!!
Ca .... c'est le relais DDE!
C'est donc celui d'à côté!!
Ils ont certinement été démontés et déplacés.....
Il faut un fil vert rayé violet sur le pin correspondant à la borne 87 du relais!
lago
Emploi : Retraité
Ven 14 Nov 2008, 15:44
J'ai trouvé le relais de prépompe. Effectivement ils étaient inversés... C'est d'origine parce que je ne les ai jamais touché !
Voilà tiens moi au courant du prochain épisode... l
[e36 M51 an94] premier démarrage à froid difficile (attente) Lol4
Merci @+
Ven 14 Nov 2008, 18:52
Combien de fils????
De quelle couleur???
lago
Emploi : Retraité
Ven 14 Nov 2008, 20:26
Je te dirais tout ça lundi ou mardi,
Merci encore
Ven 14 Nov 2008, 20:43
Tout bon!
Mais dans ce cas, il faudra attendre vendre di pour la réponse...
lago
Emploi : Retraité
Ven 14 Nov 2008, 20:44
ok, ben alors à vendredi
Merci,
Ven 14 Nov 2008, 20:46
de rien!
lago
Emploi : Retraité
Sam 29 Nov 2008, 15:13
Re,
Je n'ai pas eu le temps de faire ce que tu m'as dit.
Je le ferais sûrement aprés les fêtes quand il fera un peu moins froid, je te tiens au courant.
Merci encore,
Dim 30 Nov 2008, 08:23
Je mets donc le post en attente....
[e36 M51 an94] premier démarrage à froid difficile (attente) Forum03 de nous tenir au courant pour la suite lorsque tu t'y attaqueras! [e36 M51 an94] premier démarrage à froid difficile (attente) Lol4
