[605 2.1 TD] moteur s'emballe, pourquoi? Techni10
599 €
xavhawk
Emploi : Etudiant
[605 2.1 TD] moteur s'emballe, pourquoi? Empty [605 2.1 TD] moteur s'emballe, pourquoi?
Ven 15 Sep 2006, 08:40
Ca concerne une 605 executive, moteur 2.1 TD, 130 mkm, sans régul de
vitesse, de 1999.
De temps en temps, surtout juste après le démarrage, le moteur accélère
puis décelère alternativement (au point mort et sans toucher à
l'accélerateur). Si on accelère puis relache l'accélerateur, le moteur
s'embale. Suspect La seule chose à faire est de couper le contact.
Quel est le problème ?
[605 2.1 TD] moteur s'emballe, pourquoi? Empty Re: [605 2.1 TD] moteur s'emballe, pourquoi?
Sam 16 Sep 2006, 09:29
Est-ce que la pédale d'accélérateur revient bien en position ?
Peut-être un problème de cable d'accélérateur qui se grippe.
pprider
pprider
Masculin Nombre de messages : 539
Emploi : Mécanicien poids-lourds
Niveau technique automobile : c'est ma passion et mon métier
Sam 16 Sep 2006, 10:36
C'est pas un potentiomètre d'accélérateur sur les 605 phase 2?(tu me mets le doute ced! scratch Suspect )
Sam 16 Sep 2006, 10:41
Je ne sais pas pprider [605 2.1 TD] moteur s'emballe, pourquoi? Rougit [605 2.1 TD] moteur s'emballe, pourquoi? Rougit , c'est possible. C'est comme les TD bmw alors ?
xavhawk
Emploi : Etudiant
Sam 16 Sep 2006, 12:53
Non la pédale revient bien en place.
manfred1
manfred1
Masculin Nombre de messages : 103
Emploi : Mécanicien Auto
Sam 16 Sep 2006, 15:07
salut !
Est ce que le moteur fume à froid ? à Chaud ?
Comment se comporte la puissance de la voiture en roulant ?
Est que ton moteur consomme de l'huile ?
a+
mats16
Masculin Nombre de messages : 26
Emploi : etudiant en bts muc en alternance
Niveau technique automobile : pas très élévé mais j'essai de faire petit a petit
Sam 16 Sep 2006, 18:36
alors moi j'avais le meme probleme avec ma 106 s16 et en faite c'était le moteur pas a pas qu'il fallait que je change et depuis qu'il est changé je n'ai plus de probleme.
Sam 16 Sep 2006, 21:00
Il n'y a pas de moteur pas à pas sur les diesel mat, mais c'est sympa de ta part de nous faire partager ton expérience [605 2.1 TD] moteur s'emballe, pourquoi? Nickel
mats16
Dim 17 Sep 2006, 21:56
oups je savais pas qu'il n'y avait pas de moteur pas a pas sur les diesel.
ca prouve que j'ai encore a apprendre en mécanique.lol
pprider
pprider
Lun 18 Sep 2006, 10:22
J'vais essayer de me renseigner pour savoir si c'est un cable ou un potentiomètre!!
study
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
Lun 18 Sep 2006, 17:45
C'est un cable normalement.
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Ven 22 Sep 2006, 22:33
C'est un cable et c'est sûrement une pompe EPIC. Si c'est la pompe qui déconne, ça va te coûter cher...
Dav
Dav
Sam 23 Sep 2006, 16:21
jéjé104 a écrit:C'est un cable et c'est sûrement une pompe EPIC. Si c'est la pompe qui déconne, ça va te coûter cher...
oui c est un souci d electrovanne et la pompe est bien une lucas epic j en deduis que ton type moteur doit etre le xud11bte ou ate et c est bien le souci de la pompe
les electrovannes se change au detail voila [605 2.1 TD] moteur s'emballe, pourquoi? Oui
par contre ya bien un cable qui est relié sur un potentiometre normalement
