[e36 325 tds an 97] Condamnation vanne EGR ? [résolu] Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Orphee
Masculin Nombre de messages : 75
Emploi : Informatique
[e36 325 tds an 97] Condamnation vanne EGR ? [résolu] Empty [e36 325 tds an 97] Condamnation vanne EGR ? [résolu]
Lun 24 Nov 2008, 17:58
Bonsoir à tous,
Voilà je suis entrain de condamner la vanne EGR de mon M51... et suite aux différentes infos que j'ai pu trouver ici et là, il se trouve que ma vanne EGR diffère légèrement des autres...
En effet j'ai 2 durites branchées dessus...
Une bleue/noire... celle ci tout le monde conseille de la boucher, pour se faire, dois-je la couper, boucher côté vanne, et laisser l'autre bout de durite (côté pompe) à l'air libre ?
Une noire (vu sur aucune photo de vanne EGR sur le web) apparement une durite de retour d'huile ?
J'ai bloqué l'arrivée d'échappement sur la vanne EGR avec une pièce de 20 centimes... dans ce cas dois-je quand même condamner la durite bleue/noire ?
http://orpheegt.free.fr/E36/EGR/
Petit problème annexe :
Hier matin, et ce matin il a fait très froid 0°... (ça coïncide aussi au moment auquelj'ai callé la pièce et débranché la durite) et au démarrage à froid, pendant les premières secondes, le ralenti es très instable et une fumée blanche sort de l'échappement...
La basse température et la condamnation de la vanne EGR tombant au même moment, je ne sais pas si ce phénomène est du au froid ou à la vanne, qu'en pensez vous ?
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter :)
[e36 325 tds an 97] Condamnation vanne EGR ? [résolu] Empty Re: [e36 325 tds an 97] Condamnation vanne EGR ? [résolu]
Lun 24 Nov 2008, 18:38
Pour ce qui est de boucher; la méthode se trouve ici!
http://localhost/reparation-BMW-849-849-remplacement-et-ou-nettoyage-vanne-egr-m41-et-m51.html
Mais :
Il ne faut rien débrancher en ce qui concerne les durites!
Ni la durite de recyclage d'huile (car l'huile coulerait sur ton alternateur, et que celle ci ne peut que être "bonne" pour l'avenir!
Ni la durite de commande ! Car si tu débranches la durite de commande, alors l'ton electrovanne sera constamment actionnée jusqu'à destruction.
Tu peux éventuellement débrancher la prise, mais ce n'est pas nécessaire.... De plus cela n'est pas discrêt en cas de contrôle.....
Orphee
Lun 24 Nov 2008, 19:25
D'accord, et d'après toi mon problème de démarrage par "grand" froid n'est pas lié à ma modification ? pur coïncidence ?
le ralenti de la voiture me semble bas, non ? environ 730 tr/min :
[e36 325 tds an 97] Condamnation vanne EGR ? [résolu] IMAG0193
Merci pour l'aide
Lun 24 Nov 2008, 19:32
Le mien n'est pas plus haut!!! [e36 325 tds an 97] Condamnation vanne EGR ? [résolu] Lol4
Je ne pense pas que cela ait quoi que ce soit comme rapport avec tes probs de démarrage!
Orphee
Lun 24 Nov 2008, 19:38
Ok, merci beaucoup :)
Lun 24 Nov 2008, 19:40
Pour les probs de démarrage, nouveau post.....
Mais je ne pourrais répondre que vendredi....
