[mondeo mk3] entrée d'eau Techni10
Le Deal du moment :
599 €
ricardoo
ricardoo
Masculin Nombre de messages : 282
Emploi : regisseur
Niveau technique automobile : j'me debrouille(niveau 4)
[mondeo mk3] entrée d'eau Empty [mondeo mk3] entrée d'eau
Jeu 18 Déc 2008, 11:45
il y a + un an, j'avais une entrée d'eau cote droit de la mondy et il y a peu, rebelotte mais coté gauche.
pour résoudre ces deux soucis j'ai procédé comme suit:
1: démontage de la garniture
2: décoller le pare vapeur
3: boucher le trou de fixation du lève vitre
[mondeo mk3] entrée d'eau Mini_623681SDC10149[mondeo mk3] entrée d'eau Mini_527879SDC10167[mondeo mk3] entrée d'eau Mini_492472SDC10179
vous pouvez decoller seulement la partie inférieure droit du pare vapeur
remontage à l'inverse du démontage
j'ai résolu le problème depuis un peu plus d'un an coté droit et je n'ai plus jamais eu d'eau à droite,
donc j'espère que sera pareil coté gauche
chémi
chémi
Emploi : mécano
[mondeo mk3] entrée d'eau Empty Re: [mondeo mk3] entrée d'eau
Jeu 18 Déc 2008, 13:07
salut,
et encore un topis très utile de ricardoo!.merci encore. il est évident que se sera très intéressant pour bon nombre de membres [mondeo mk3] entrée d'eau N56_1138
réferencé
a+
[mondeo mk3] entrée d'eau Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[mondeo mk3] entrée d'eau Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
ricardoo
ricardoo
Emploi : regisseur
Dim 12 Avr 2009, 12:21
bon,apres trois jours de pluie sans arrêt,j'ai encore de la flotte qui rentre dans la voiture.
donc si quelqu'un a un solution pour résoudre ceci,avant de tout démonter je suis preneur
ricardoo
ricardoo
Emploi : regisseur
Lun 13 Avr 2009, 11:29
salut,
j'en appelle aux spécialiste du forum,
après avoir soulevé la moquette de ma mondeo,je pense avoir trouvé l'origine de l'entrée d'eau.
[mondeo mk3] entrée d'eau Sdc10516
cela se situe sous le tableau de bord.
pouvez-vous me dire comment faire pour stopper cet fuite???
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 13 Avr 2009, 20:28
salut,
désolé ricardoo, mais où se situe exactement l'emplacement montré sur ta photo?
a+
ricardoo
ricardoo
Emploi : regisseur
Lun 13 Avr 2009, 21:47
chémi a écrit:salut,
a+
salut chemi,
cela se trouve sous le tdb au niveau du bloc clim chauffage, je pense que le tuyaux de clim et de chauffage passent par la
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mar 14 Avr 2009, 20:32
salut,
ok,
pour résoudre une entrée d'eau, il faut savoir d'où vient cette eau. c'est à dire, ne pas empécher sa sortie, mais empécher son entrée.
je m'explique: cette eau sort de l'espèce de joint que l'on voit, ok. mais ce qu'il faut, c'est lui interdir d'entrer dans ce joint.
sur le coup, soit c'est de l'eau de pluie et donc, trouver son cheminement.
soit c'est de l'eau de condensation de clim. et là, 2 possibilités:
le tuyau d'évacuation de clim est bouché, ou la sortie des tuyaux de clim vers le moteur n'est plus suffisament étanche.
explore de ces cotés, et rapport.
a+
ricardoo
ricardoo
Emploi : regisseur
Mar 14 Avr 2009, 21:57
salut chemi,
c'est ce que j'ai regarder tout a l'heure.
j'ai coupé un peu le joint et il est très humide;
et il y avait un peu de jour avant que je le coupe.
donc ce que je vais faire,c'est de couper un peu plus le joint et bourrer le tout de silicone et de l'autre coté je vais mettre du blackston.
apres j'espere que cela va aller
ricardoo
ricardoo
Emploi : regisseur
Jeu 16 Avr 2009, 17:26
salut chemi,
j'ai profité d'un gros orage,et j'ai de l'eau qui rentre de plusieurs endroits, dont les ailes.
car j'ai de l'eau qui coule sur le faisceau qui va au boitier électronique qu'il y a sous la boite a gants.
donc si j'ai bien compris j'ai de l'eau qui passe par les ailes...
peut tu me dire comment regler le pb.
ou me dire si je peut remplir les ailes de mousse expansive et si cela regleras le pb.
merci d'avance
chémi
chémi
Emploi : mécano
Jeu 16 Avr 2009, 20:27
salut,
ricardoo a écrit:salut chemi,
merci d'avance
cette eau reste dans le compartiment moteur. tout ne rentre pas dans l'habitacle par le faisceau du boitier electronique?
elle ne rentre bien que par le gros joint caoutchouc? si c'est le cas, étanchéise celui-ci et vois ce que ça donne.
il est normal que de l'eau sorte d'un peu partout quand il pleut. l'important c'est qu'elle se cantonne au compartiment moteur.
ne mets pas de mousse expansive, tu risques de te retrouver avec des ailes bombées à la gordini!
a+
ricardoo
ricardoo
Emploi : regisseur
Ven 17 Avr 2009, 00:14
merci d'avance
a+
cool gordini c'est chouette ça. tongue [mondeo mk3] entrée d'eau Love [mondeo mk3] entrée d'eau Lover [mondeo mk3] entrée d'eau Super14
bon OK, pas de mousse,donc des que je peut je blackstonne tout.
et pour ça es-ce que c'est mieux de demonter les ailes ou pas???
