[Escort 1.6 clx an 92] Probleme de démarrage Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
lulu78
Emploi : Boulanger
Niveau technique automobile : Debute
[Escort 1.6 clx an 92] Probleme de démarrage Empty [Escort 1.6 clx an 92] Probleme de démarrage
Sam 27 Déc 2008, 16:13
Alors voila je viens d'acquerir une escort 1.6 a carbu double corps, qui a des souci pour démarrer. En fait quand je tourne la clé le moteur tourne mais elle ne demarre pas, car l'essence n'arrive pas au carbu. Comment je le sais car quand je met de l'essence dans le carbu le moteur se met en marche. Pompe a essence mecanique neuve sur la culasse, circuit aller retour de carburant neuf. De quoi mon probleme peut il venir. Pourquoi il y a trois entree sur la pompe a essence une entree une sortie et la derniere c quoi. Ou brancher l'arrivée d'essence, le retour et que mettre sur la derniere? Merci a tous de votre aide je compte sur vous pour la redemarrer
ricardoo
ricardoo
Masculin Nombre de messages : 282
Emploi : regisseur
Niveau technique automobile : j'me debrouille(niveau 4)
[Escort 1.6 clx an 92] Probleme de démarrage Empty Re: [Escort 1.6 clx an 92] Probleme de démarrage
Sam 27 Déc 2008, 16:19
salut lulu,
a tu tester ta pompe a essence même neuve elle peut déconner ,
pour la tester débranche la au niveau de carbu et met un coup de démarreur si sa gicle elle est bonne.
lulu78
Emploi : Boulanger
[Escort 1.6 clx an 92] Probleme de démarrage Empty [escort 1.6 clx de 1992 a carbu) Probleme de démarrage
Sam 27 Déc 2008, 17:11
Alors oui j'ai de l'essence qui gicle, donc elle est bonne (normale en même temps elle est neuve) Merci mais pourquoi elle demarre pas alors
lulu78
Emploi : Boulanger
Sam 03 Jan 2009, 13:27
Alors personne ne peut m'aider sniff sniff sniff
david5962
Masculin Nombre de messages : 40
Emploi : employé
Sam 03 Jan 2009, 16:25
bonjour,essais de changer tes joints de carburateur.J'ai eut le même probléme que toi.Je ne peut pas certifier le bon fonctionnement aprés réparation mais en tout cas moi elle redémaré impécable.Les joints ne doivent pas valoir grand chose chez ford.A bientot et tiens nous au courant.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 04 Jan 2009, 00:42
tu dit que l'essence gicle!
ça gicle a la pompe ou a la durite du carburateur?
[Escort 1.6 clx an 92] Probleme de démarrage Lol4
lulu78
Emploi : Boulanger
Dim 04 Jan 2009, 03:34
bah ca gicle a la pompe mais rien n'arrive au carburateur il se remplit pas
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 04 Jan 2009, 10:58
re,
ta durite doit etre bouché ou alors ton pointeau de carbu gripper!
Vois la durite, et apres si elle est bien, bha il reste a ouvrir le carburateur et regarder l'etat du pointeau qui ne s'ouvre plus et ne permet pas l'arriver du carburant dans la cuve.
Mais là je te conseil de connaitre un minimum!
lulu78
Emploi : Boulanger
[Escort 1.6 clx an 92] Probleme de démarrage Empty Weber 28/32 TLDM
Mar 06 Jan 2009, 19:25
Sur quel modele de voiture puis je trouver ce carbu? Oui par quel modele le remplacer et quel sont les reglage a faire dans ce cas? Merci beaucoup et bonne année.
lulu78
Emploi : Boulanger
Dim 25 Jan 2009, 19:42
Au pire si quelqu'un a un carbu avec starter automatique avec démarrage a froid contrôler par le liquide de refroidissement je suis preneur. Merci
lulu78
Emploi : Boulanger
Lun 02 Fév 2009, 06:25
UP lol!
lulu78
Emploi : Boulanger
Mer 18 Fév 2009, 12:10
Carburateur trouver, j'attend son arrivée pour voir si le probleme est corrigé
lulu78
Emploi : Boulanger
Dim 01 Mar 2009, 17:23
Voila probleme corrigé la voiture redemarre nickel, tout est bien qui fini bien. Merci a tous
