- bétameche2Petit mécano
- Nombre de messages : 105
Emploi : conducteur de ligne
Niveau technique automobile : cap:bep
[ford escort clipper 1.8 td 1996]pedale d'embrayage
Sam 17 Jan 2009, 16:38
bonjours,je souhaiterais savoir a quoi correspond la vis qui se trouve sur le haut de la pedale d'embrayage est ce quelle sert pour la garde et si lors d'un montage d'un embrayage neuf il faut y toucher.
merci de vos infos
merci de vos infos
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [ford escort clipper 1.8 td 1996]pedale d'embrayage
Sam 17 Jan 2009, 20:04
salut,
c'est pour régler la hauteur de pédale et par la même occasion la course d'embrayage.
evidemment, lors d'un remplacement, desserrer la vis pour ensuite ré-ajuster avec le neuf.
et attention, si, lors du réglage, la vis devient dure à serrer, stopper immédiatement, sinon, il y a risque de casser la partie plastique dans la pédale, sur laquelle la vis appuie. et là, galère pour remplacer (dépose de pédale obligatoire et pas vraiment marant à faire).
voilà, j'espère que les explications te conviennent.
sinon, n'hésite pas
a+
sinon, n'hésite pas
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
