- JONONOMOTOPetit mécano
- Nombre de messages : 129
Emploi : FONCTIONNAIRE
[e31 850i M70 an 92] Alimentation pompe à essence (résolu)
Dim 01 Fév 2009, 17:48
Je suis en réfection d'une 850I de 1992 que j'ai ramener par la route mais suite au changement des batteries elle ne veut plus démarrer, j'ai regardé un peu et je n'ai plus d'alimentation de mes deux pompes à essence.
Je l'ai démonté et testé en direct, elle fonctionne donc c'est avant certainement.
Je suis preneur de toutes info car ça m'embêterais de l'installer en direct.
Mon voyant eml ne semble plus s'allumer non plus au démarrage.
Merci d'avance de votre aide.
- merlinmarocNouveau
Emploi : directeur
Re: [e31 850i M70 an 92] Alimentation pompe à essence (résolu)
Dim 01 Fév 2009, 19:10
regade les 2 fusibles dans la boite a fusible 850-750 tu as 2 pompes
Dim 01 Fév 2009, 19:32
merci j ai regarde ils sont bons
Mar 03 Fév 2009, 09:18
Est ec que tes deux DME sont alimentées???
Voir si le relais DME s'enclenche!
Contrôler aussi les relais de pompe
Mar 03 Fév 2009, 15:33
dme, ils sont ou stp?
comment teste le foctionnement des relais?
je prefererais commencer par le debut deja le gros fusible a l arriere sur la batterie droite est ok et les deux fusibles de pompe aussi la pompe est ok aussi
Mar 03 Fév 2009, 17:24
je viend de pulveriser de la bombe contact sur tout mes relais et miracle mon voyant dme s est rallume et elle demarre et tourne comme une horloge
je prefere ca et encore merci pour votre aide
Mar 03 Fév 2009, 17:41
C'est bien ce que je me disais....
Un prob d'alimentation probablement sur le relais DME!
- [résolu][ Bmw e46 330D M57 an 2003 ] Problème alimentation pompe gavage (résolu)
- [ BMW E31 850i an 1992 ] probleme demarrage (résolu)
- [ citroen berlingo 1.9D an 1998 ] problème d'alimentation pompe injection (Résolu)
- [ bmw x5 3.0 d an 2004 ] probleme alimentation pompe a gasoil
- [ BMW E34 525 TDS an 1992 ] problème alimentation pompe de gavage
