- ludji972Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : électricien
[306 td symbio an 97] Claque et s'emballe
Dim 15 Fév 2009, 22:53
salut je possède une 306 td symbio année 97 depuis peu.
Lorsque j'accélère en 1ère que ce soit doucement ou franchement le moteur claque et s'emballe quelques secondes puis tourne normalement lorsque je passe la 2nd. Ce probléme ne survient pas tout le temps.
J'ai lu quelques topics à ce sujet et après reflexion j'en ai dédui que ca venait de la capsule de suralimentation, la menbrane doit être fuyarde.
J'ai démonté la durit qui sort de cette capsule et qui va à l'échangeur air/air , g soufflé et aspiré dedans et j'entend un petit bullage dans la durit , donc j'en ai conclue quelle était fuyarde,mais il n'y pas de gazole dans la durite juste des traces.
J'aurai bien aimé démonter la capsule afin de vérifier si elle n'est pas bloquée ou autre, mais je ne sais pas comment m'y prendre , pouvez vous m'aidez s'il vous plait?
- ludji972Nouveau
Re: [306 td symbio an 97] Claque et s'emballe
Dim 15 Fév 2009, 23:03
Au fait j'oubliai c'est une pompe Lucas
modérateur : bandi06b : sujet déplacé dans la section moteur
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Mar 17 Fév 2009, 08:59
salut , tres simple tu la dévisses!!!!! rien de compliqué mais si tu veux l'ouvrir , enleves le cache blanc et repere bien le réglage (nombre de tours de la btr ) car c'est l'enffoncement de celle ci qui te donnes le réglage de cette enrichisseur!!!!
- ludji972Nouveau
Jeu 19 Fév 2009, 01:12
bien reçu je vais essayer ça
- ludji972Nouveau
Jeu 19 Fév 2009, 19:42
le fait qu'elle soit fuyarde peut faire qu'elle démarre mal? du fait que la pompe ne soit plus en pression a l'arrêt?
Dim 22 Fév 2009, 18:20
non je ne pense pas !!!!!
- disjoncte51Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : agent de securite incendie
Ven 26 Juin 2009, 22:49
Salut, de quelle mois est ta 306 car après mars 1997 ,elle ont été équipée de vanne egr .Celle ci provoque ces problèmes là quand elle reste ouverte en permanence.(clapet qui rste ouvert).
- [306 1.9 td an 97] Moteur qui claque et s'emballe en 1ère
- [306 1.4 XR SYMBIO an 99] Ronronement à la décélération
- [ Peugeot 306 1.6i symbio essence an 1998 ] Régulateur ralenti / moteur pas a pas
- [ Peugeot 106 phase II 1.1L symbio an 1997 ] remplacement filtre habitacle (résolu)
- [ Renault Kangoo 1.9D ] Moteur claque
