[E46 M52 Ci an00] pb puissance électrique (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
bigtime06
Emploi : avocat
lecture [E46 M52 Ci an00] pb puissance électrique (résolu)
Mar 17 Fév 2009, 12:36
Au ralenti, pas tout le temps, j'ai les feux de stop et de position (avant et arriere) qui ont des pertes de puissance électrique qui se traduit par comme une sorte de clignotement.
Quelqu'un a-t-il une idée?
kouriles
Masculin Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
lecture Re: [E46 M52 Ci an00] pb puissance électrique (résolu)
Mar 17 Fév 2009, 23:42
bonsoir ,
dans un premier temps controle la charge de l 'alternateur elle doit etre d 'environ 13.8 volt avec un multimetre sur le plus batterie . et releve combien tu as tiens nous au courant
bon courage
Sam 21 Fév 2009, 06:46
N'aurais tu pas une borne batterie desserrée?
Fil de masse carrosserie désserré ou quelque chose du genre???
Les mesures peuvent nous en dire plus!
bigtime06
Emploi : avocat
Mer 18 Mar 2009, 14:00
bonjour, j'ai fait les relevés: 12.8 à l'arrêt, 14.8V moteur en marche.
Sauf que j'ai découvert d'autres choses: Les feux de stop ont presque laché, j'ai mis un autre post pensant que cela n'avait pas de lien mais finalement peut être. Il ne marchent que sans le contact. Contact mis ils ne fonctionnent plus. Si avant de mettre le contact je les enlève et je mets ensuite le contact, la ils restent en marche mais les clignotement est plus intense qu'avant. J'avais aussi oublié de dire que ces pertes de puissances touchent aussi les veilleuses, mais elles, elles foctionnent toujours aussi bien à l'avant qu'à l'arrière...
Merci d'avance pour ton aide!!
Ven 20 Mar 2009, 07:40
Tout ce que tu dis là me conforte dans ma première impression.....
C'est un problème de masse ou d'alimentation de ton module d'éclairage.....
En tout cas, c'est par là bas qu'il faut chercher en premier!
bigtime06
Emploi : avocat
Ven 20 Mar 2009, 07:59
Re...
Merci pour l'info. Peux tu me dire dans quelle partie il se trouve. Je pense pouvoir le vérifier dans le WE et donner des info juste après.
Ven 20 Mar 2009, 09:22
Le module éclairage (LSZ) se trouve sous la planche de bord côté gauche (conducteur).
Il y a deux masses sur ce module.
ce sont des fils (uniquement) bruns occupant les pins 31 et 32.
Vérifier que ces masses sont bonnes avec un multimètre, et vérifier leur serrage et état sur la carrosserie.
si ceci est bon :
vérifier les alimentations de ce module!
ce sont:
pins 6 fil rouge/vert (fusible 106 de 50A)
pins 33 fil rouge/violet (fusible 107 de 50A)
pins 27 fil violet/jaune (fusible 9 de 5A)
pins 15 fil vert/bleu (fusible 32 de 5A)
Vérifier aussi les bornes de batterie...
Pour la méthode :
Si tu n'as pas de multimètre : [E46 M52 Ci an00] pb puissance électrique (résolu) Smilies_
C'est le moment d'en acheter un ! [E46 M52 Ci an00] pb puissance électrique (résolu) Oui (15 euros dans les mag de brico!) [E46 M52 Ci an00] pb puissance électrique (résolu) Excliob5
Si tu ne comprends rien à l'électricité et que cela se raproche de [E46 M52 Ci an00] pb puissance électrique (résolu) Grrrr09 Voir ceci!
Comprendre l'électricité Vulgarisation de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Si tu ne sais pas utiliser un multimètre scratch c'est ici que cela se passe! [E46 M52 Ci an00] pb puissance électrique (résolu) Lol4
Utiliser un multimètre dans l'automobile de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Voilà...... Y a plus qu'à
bigtime06
Emploi : avocat
Ven 20 Mar 2009, 16:30
re...
Voila les dernieres news:
2 masses: OK
PIN 6: OK
PIN 33: OK
PIN27: + après contact seulement, fusible OK
PIN 15: + après contact seulement, fusible OK
J'ai pas trouvé les fusibles 106 et 107 de 50A. Pour faire les manip, j'avais débranché le module complètement et checké les fils nus. J'i essayé de débrancher tous les codes et phares mais sans succès....
Bornes de la batterie OK
la batterie date de cet été
Si t'as une autre idée...je suis plus que preneur
Merci d'avance
David
Ven 20 Mar 2009, 17:51
Dans ce cas, il faut que tu vérifies les points de masse qui se situent derrière à proximité des lumières arrières ainsi que ceux qui sont fixés sur le passage de roue avant !!!
bigtime06
Emploi : avocat
Jeu 23 Avr 2009, 10:45
RE!!!!
Désolé pour le délai mais j'ai été très pris ces derniers temps.
J'avais pu vérifier les masses à l'arrière et qui étaient OK, et comme je n'avais pas le temps de faire celle de l'avant, j'avais entrepris de créer un montage "de fortune" sur le contacteur avec des fils directs sur les stops le temps de tout vérifier.
La je me suis rendu comote que c'était en fait le contacteur qui était partiellement HS, moteur stoppé, il allait bien et avec le contact, il marchait plus, surement à cause du fait qu'il n'est pas mécanique mais complètement electronique. Je l'ai changé et tout remarche.
Mille merci pour ton aide
David
Dim 26 Avr 2009, 22:37
Content que ton prob soit résolu! [E46 M52 Ci an00] pb puissance électrique (résolu) Petard2n [E46 M52 Ci an00] pb puissance électrique (résolu) Petard2n [E46 M52 Ci an00] pb puissance électrique (résolu) Petard2n
cimer: de nous avoir tenus au courant pour la suite!!
