- beneNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : etudiante
Niveau technique automobile : je sais ouvrir un capot, je suis capable de faire moi même si j'ai déjà vu faire et que ce n'est pas trop compliqué.
[fiesta 1.3 an01]voyant batterie allumé moteur chauffe
Jeu 19 Mar 2009, 00:13
Ma voiture est de 2001 ford fiesta , 1.3l, 105000km à peu près.
Problème de courroie alternateur/batterie/voiture qui chauffe et ça boue dans le bidon de liquide refroidissement et du coup de l'eau passe par quelques parts, mais où???
j'ai un souci, en voyant le voyant batterie allumé j'ai cru n'avoir qu'un problème de batterie je l'ai changé et ma voiture se décharge, donc je me suis dit que c'était l'alternateur. En regardant ce soir car ma voiture est tombée en panne, j'ai vu qu'il n'y avait pas de courroie,. Ma voiture chauffe aussi, alors pour ça j'ai pensé au carlosthat mais en lisant le forum j'ai cru comprendre que la courroie alternateur permettait que la pompe à eau fonctionne. Alors là je voudrais changer moi même la courroie mais j'aimerais que l'on m'explique comment faire ou me dire ou je peux trouver des notices de ce genre.
Merci d'avance pour vos réponses.
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [fiesta 1.3 an01]voyant batterie allumé moteur chauffe
Jeu 19 Mar 2009, 13:13
salut,
plus de courroie?!
tout d'abord, ne plus rouler avec ta voiture
ensuite, comprendre pourquoi elle a disparue!!
il faut examiner le secteur pour voir si un galet ou autre n'aurait pas laché avant de vouloir en remettre une.
peux-tu prendre quelque photos claires pour se faire une petite idée de la chose?
a+
plus de courroie?!
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- beneNouveau
Emploi : etudiante
Jeu 19 Mar 2009, 14:36
oui je regarderai mais c'est quoi un galet
Emploi : mécano
Jeu 19 Mar 2009, 20:07
salut,
un galet est en fait une poulie par laquelle la courroie passe (entre autres)
il doit y avoir l'alternateur, la pompe à eau, un galet tendeur (pour la tension de courroie), peut-être un galet fixe, le compresseur de climatisation (si équipé), qui sont entrainés par la courroie.
a+
regarde et prends des photos, ça vaut 10 fois plus que des posts à répétition!.........bene a écrit:bonjour,
a+
Emploi : mécano
Dim 22 Mar 2009, 17:53
bene a écrit:ok. Merci, j'ai réussi à régler mon problème. C'était vraiment la courroie d'alternateur et les galets étaient tjrs là. La voiture ne chauffe plus.
- beneNouveau
Emploi : etudiante
ford fiesta
Lun 23 Mar 2009, 15:38
merci à tous,
j'ai réglé mon problème c'était bien la courroie d'alternateur qui faisait que ça ne marchait pas.
Maintenant elle roule bien.
- [ ford Fiesta V 1.3 ess. an 2006 ] Voyant moteur allume moteur qui tourne mal.
- [ VW Passat 2.0 tdi 140 ] voyant moteur allumé, réinitialisation en débranchant la batterie ?
- [ Ford Fiesta 1.4 tdci an 2010 ] Voyant batterie et hulie moteur démarrage
- [Megane 1.9dci an01]Perte de puissance+voyant allumé(résolu)
- [ Peugeot 106 Zen 1.1 Ess an 2003 ] Voiture chauffe, pas de ventilateur, témoin batterie allumé
