- ZAZ65Petit mécano
- Nombre de messages : 79
Emploi : DESSINATEUR
[e30 M40 an91] rebrancher bloc compteur (résolu)
Ven 20 Mar 2009, 13:56
bonjour tout le monde. J'expose mon probleme . Je bossais sur mon 318i e30 de 1991 depuis un bon moment je voulais le refaire nikel : peinture neuve ,cuir renover ,quelque bricole interieur ... Ce qui ma conduit a demonter pas mal de chose dont le compteur. N'ayant pas moi meme effectuer cette manip, mon pere ma filer un coup de main mais n'a pas fait de repere et il ne se rappel plus des different emplacement des cables qu'il me reste.
Pas de probleme pour localiser les deux broches : blanche et bleu se branchant a l'arriere du compteur par contre gros probleme quand je vois qu'il me reste encore des cables a brancher!
voila le descriptif de se qu'il me reste :
- deux cable (un marron et un vert) provenant du relais sous le volant. photo1
- un cable vert/noir provenant du faisceau principal( celui regroupant la plupar des fils) photo2
- trois cable (2 marron et un rouge/blanc) provenant d'une masse et du boitier blanc situé sous le tdb coté conducteur .photo3
- un cable bleu provenant du faisceau principal( celui regroupant la plupar des fils) photo4
Voila avec quoi je me retrouve j'espere que quelqu'un pourra m'eclairer sur l'endroit ou les brancher.
cordialement
ZAZ65
cordialement
ZAZ65
- ZAZ65Petit mécano
Re: [e30 M40 an91] rebrancher bloc compteur (résolu)
Lun 23 Mar 2009, 08:48
Je joint une photo de mon compteur.
D'apres mon pere au moins la verte se branche sur une des prise du bloc vert.Par contre le voyant ABS doit etre brancher (encadrer en rouge)
Lun 23 Mar 2009, 09:06
On va essayer de t'aider, mais ce n'est pas évident!
Est ce que tu as des vitres électriques???
Est ce que l'interrupteur de condamnation de vitres Elec est branché???
Peut être en lien avec la photo 1...
Sinon est ce que tu sais à quoi sert ce relais???
Sur quelles bornes du relais vont ces deux fils....
En général le vert est un +12V contact, et le braun une masse!
Photo 2 :
Qu'est ce que c'est que ce petit truc accroché sur ce même fil????
Cela devrait t'aider à en trouver l'origine!
photo 3 :
Pour les trois fils (brun , brun et rouge blanc) photo 3, il faut que je vérifie encore, mais il pourrait peut être s'agir des fils permettant le réglage de l'intensité lumineuse du TDB!
Est ce que cet éclairage fonctionne?
Est ec que tu peux le régler???
sinon vérifies le circuit des warnings...
Photo 4
J'ai vu un fil bleu avec cosse blanche sur la photo1!
Ne serait il pas relié à celui de la photo 4 ???
Photo 2 :
photo 3 :
Photo 4
- ZAZ65Petit mécano
Jeu 02 Avr 2009, 09:44
Salut Darkgyver desoler de repondre aussi tard.
Tout d'abord mon probleme est reglée .
Photo1 voyant warning
Photo2 precision tachy
Photo3 voyant ABS
Photo4 origine inconnu mais ne se branche pas d'apres electricien auto.
En tout cas merci de ton aide tu avais vu juste encore une fois.
A bientot !
Photo3 voyant ABS
A bientot !
Jeu 02 Avr 2009, 09:57
content que tu aies résolu ton prob!!!
