[ BMW E46 318i N42 an 2001 ] mayonnaise sur bouchon Techni10
35 €
chucalescu
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : Verifie mes niveaux, le reste me rebute...
[ BMW E46 318i N42 an 2001 ] mayonnaise sur bouchon Empty [ BMW E46 318i N42 an 2001 ] mayonnaise sur bouchon
Mer 01 Avr 2009, 18:46
Bonjour. Depuis maintenant deux mois, je me suis aperçu qu'il y avait de la mayonnaise sur mon bouchon d'huile, et un peu de liquide jaunatre sur la jauge de niveau d'huile. D'après un amis, c'est sans apel: joint de culasse HS. Je ne pert pas de liquide de refroidissement apparement mais un récent démarrage s'est passé dans la fumé donc je pense qu'il y a urgence. Pour info, j'ai la voiture depuis 9 mois, elle n'a jamais chauffé avec moi donc j'ai toujours un doute.
En tout cas, si il faut changer le joint, mon mécano se propose mais il me demande de lui fournir la RTA ou bien la procedure (liste des pièces à changer, couple et ordre de serrage de vis de culasse et autres subtilités). Voila tout...
A L'AIDE!
chucalescu
[ BMW E46 318i N42 an 2001 ] mayonnaise sur bouchon Empty Complément d'information
Mer 01 Avr 2009, 20:06
J'oubliai de préciser le kilometrage: 127000 km.
D'ailleur, mes recherches sur le net n'ont rien donné sur ce sujet donc apparement je serais le seul à avoir un joint de culasse HS sur ce moteur...
vampiros525tds
Masculin Nombre de messages : 130
Emploi : technicien informatique
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies
[ BMW E46 318i N42 an 2001 ] mayonnaise sur bouchon Empty Re: [ BMW E46 318i N42 an 2001 ] mayonnaise sur bouchon
Mer 01 Avr 2009, 22:15
slt
avant de se lancer au traveaux du JDC fait ceci:
verifie si a froid ya de la pression dans les durites du radiateur
ton aiguille de temperature na jamais decollé vers la zone rouje?
elle fume tout le temps blanc?
létat de ta pompe à eau?
tu perd beaucoup de LDR?
fait une vidange complete de huile et de LDR avant de faire des reparations de joint de culasse car peu etre il n'est pas HS. comme sa tu peu verifier si le LDR et l'huile se melange reelement.
bonne chanse et bon courage
chucalescu
[ BMW E46 318i N42 an 2001 ] mayonnaise sur bouchon Empty merci pour ta réponse
Jeu 02 Avr 2009, 13:32
Sachant qu'il n'y a qu'un seul endrois ou le ldr peut se melanger à l'huile, je pense que je vais faire un echange du jdc. Le fait de faire une vidange d'huile et de ldr va me faire faire des dépenses que je pense inutile puisque je devrait les rechanger dans quelques semaines. Ce qui me manque pour me lancer, c'est la RTA et la liste de pièce à changer. Quelqu'un peut il m'aider à ce niveau?
Dim 05 Avr 2009, 07:04
[ BMW E46 318i N42 an 2001 ] mayonnaise sur bouchon Forum65 pour vampiros!
Il n'y a pas que le JDC qui peut amener ces symptômes....
voir ceci!
https://www.techniconnexion.com/moteur-f76/e39-m52-bva-99-eml-allume-trace-eau-bouchon-resolu-t14202.htm
chucalescu
[ BMW E46 318i N42 an 2001 ] mayonnaise sur bouchon Empty Bien vu!
Lun 06 Avr 2009, 10:44
jocolor
Là je m'incline. Le sujet et la résolution de panne sont très interessant. Je fait les vérifications dès que possible et vous tiens au courant. Merci pour votre interrêt.
Lun 06 Avr 2009, 11:15
De rien!!!
chucalescu
Ven 10 Avr 2009, 14:21
Bonjour.
Je viens de faire les vérifications demandés. Je n'ai rien trouvé d'anormale: filtre à air sec, pas de durite de percé, pas d'eau nul part. Par contre, toujours autant de mayo sur le bouchon (voir photo), mais les liquides ne bougent pas (huile et ldr) donc j'ai toujours le doute.
Petite question, le fait d'avoir fait ma vidange dans un centre auto autre que bmw (du genre feu vert) peut il etre à l'origine du problème (mauvais type d'huile ou autre?)??
Merci.
chucalescu
Ven 10 Avr 2009, 14:23
[ BMW E46 318i N42 an 2001 ] mayonnaise sur bouchon 10-04-11
Ven 10 Avr 2009, 15:11
As tu très bien contrôlé cette partie là ????
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AY71&mospid=47632&btnr=11_3180&hg=11&fg=15
chucalescu
Ven 10 Avr 2009, 16:33
Pas vraiment. Je m'y relance à mes heures perdu et colle des photos si j'oubli pas dans faire ce coup là.
Merci.
jerem38140
jerem38140
Masculin Nombre de messages : 74
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : bac pro maintenance véhicule auto
Ven 10 Avr 2009, 22:38
le vehicule as t'il était arréter quelque temps sans rouler?
si oui il s'agit peut-etre tout simplement de condensation .
bonne continuation .
Sam 11 Avr 2009, 08:08
Vu la quantité, cela me parraît peu probable tout de même....
Si un moteur est fermé et complet, la condensation ne se forme pas si vite! En général cela vien d'une prise d'air dans le circuit de recyclage des vapeurs d'huile.....
jerem38140
jerem38140
Emploi : mecanicien
Sam 11 Avr 2009, 11:43
[ BMW E46 318i N42 an 2001 ] mayonnaise sur bouchon Forum65 pour dark
mais peut etre tu as ta durite de reniflar percée !
mais moi personnelement je ne me lancerais pas tout de suite dans un jc car cela peut provenir de plein de chose comme te la dit vampiros et dark .
chucalescu
Mar 14 Sep 2010, 14:40
Rebonjour. [ BMW E46 318i N42 an 2001 ] mayonnaise sur bouchon Forum65 pour les personnes m'ayant orienté sur le reniflar (nommé separateur d'huile ou deshuileur sur ces modèles). En changeant les triangles de suspention, j'ai effectivement vu de l'huile qui ruissellai sur les parois de la zone du deshuilleur. Cela en plus de votre diagnostic, j'ai pris rdv chez bm pour un echange du deshuilleur (+ durite). Depuis l'echange, Tout est rentré dans l'ordre (plus de fummé noir derriere moi de temps à autre).
Merci à tous encore une fois pour le temps que m'avez accordé ainsi que la qualité de vos réponse. Pour info, j'ai soumis à l'agent BM mes sumptomes ainsi que votre diagnostic et il était perplexe... Sans commentaire.
On peut placé le topic en résolut. :poto:
