[ BMW E39 530d an 1999 ] Probleme dépose pompe réservoir (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
599 €
jabboss
Masculin Nombre de messages : 55
Emploi : plombier electricien
Niveau technique automobile : pas mal pour un plombier
r?solu [ BMW E39 530d an 1999 ] Probleme dépose pompe réservoir (résolu)
Mer 29 Avr 2009, 21:35
J'ai un soucis avec ma 530d, je n'arrive pas a extraire la pompe du reservoir ou se trouve le tamis afin de le nettoyer.
Tout d'abord si j'essaye de le faire c'est parce que la pompe qui se trouve en dessous la partie conducteur est tres bruyante. Puis bizarement, la pompe du reservoir fait comme un petit grincement depuis hier.
Donc je me demande si ce n'est pas un probleme d'encrassement avant de commencer un investissement quelconque.
Donc, j'enleve la banquette arriere.
J'enleve les deux couvercles trois vis.
Oui les deux car je ne sais pas laquelle il faut nettoyer, d'ailleurs si quelqu'un le sait ce serait cool.
Et là, impossible de trouver comment enlever la pompe, je tire, je tourne, je force, rien n'y fait.
Je demande donc votre assistance s'il vous plait, c'est peut-etre tout bete, mais j'y arrive pas [ BMW E39 530d an 1999 ] Probleme dépose pompe réservoir (résolu) Bigpafan
Merci...
jerem38140
jerem38140
Masculin Nombre de messages : 74
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : bac pro maintenance véhicule auto
r?solu Re: [ BMW E39 530d an 1999 ] Probleme dépose pompe réservoir (résolu)
Mer 29 Avr 2009, 22:18
salut tout dabaord c est le cache droite qu il faut enlever puis il yas un couvercle ou sorte de vis en plastique ou en ferrail quil faut déviser à l aide dun marteau et un burrin puis le bloc pompe plus jauge devrais sortir (ps oublie pas d'enlever les tuyaux et la prise)
a+ bonne continuation
jabboss
Mer 29 Avr 2009, 22:21
Salut, je te remercie d'avoir repondu, donc la vis que tu me parle c'est l'espece d'anneau qui fait la taille de la pompe ?
jerem38140
jerem38140
Emploi : mecanicien
Mer 29 Avr 2009, 22:41
oui tout a fais avec des sortes de crant pour caler le burrin .
bonne chance.
jabboss
Mer 29 Avr 2009, 22:43
Ok super, je te remercie, j'y ai pensé mais j'avais peur de casser quelque chose, j'essaie demain, a plus...
jerem38140
jerem38140
Emploi : mecanicien
Mer 29 Avr 2009, 22:44
ok pas de soucis bonne chance .
Tiens nous au courrant pour ton proleme.
jabboss
Mer 29 Avr 2009, 22:45
Avec plaisir...
jabboss
Ven 01 Mai 2009, 13:36
Bonjour a tous.
Merci jerem grace a toi j'ai pu deposer la pompe du reservoir sans probleme.
Le truc c'est que tout est nickel et que la pré-pompe fait toujours autant de bruit, donc en debut de semaine je vais changer le filtre a gasoil puis on verra bien.
Si quelqu'un a une idée c'est avec plaisir, a plus tongue
jerem38140
jerem38140
Emploi : mecanicien
Ven 01 Mai 2009, 15:17
salut jabboss moi je t'aurais proposer d'essayer de faire tourner la pompe en pulvérisant du dégrippant à l'intérieur mais l'idée du filtre est pas mal .
bonne continuation.
jabboss
Ven 01 Mai 2009, 17:03
ok apres le filtre si ça marche pas, j'essaie le degrippant, merci a plus...
enrick
enrick
Masculin Nombre de messages : 222
Emploi : electrotechnicien en machines industrielles
Niveau technique automobile : mécano niveau 4
Sam 09 Mai 2009, 01:14
en fait tu post pas dans la bonne section...
c'est coté moteur ou élec que tu devrais mettre ton sujet...
mais pour le coup si elle fait du bruit c'est qu'elle est pas loin de la fin..
jabboss
Sam 09 Mai 2009, 11:20
Désolé mais comme j'estimais que ça fait pas partie du moteur et que ce n'est pas forcemment un probleme electrique, je l'ai donc mis sur ce poste.
ambigue, non ?
enrick
enrick
Sam 09 Mai 2009, 13:46
pas de soucis...pour moi! je suis pas modo!
jabboss
Mer 13 Mai 2009, 22:29
Salut tout le monde, filtre a gasoil changé aujourd'hui et toujours ce bruit de pompe.
La prochaine fois je vais donc la demonter pour voir, j'ai deja demonter le cache plastique et j'ai vu que la pompe avait deja été demontée.
A plus les gars...
enrick
enrick
Jeu 14 Mai 2009, 11:11
comment à tu vu cela? ergots cassés ?
jabboss
Jeu 14 Mai 2009, 18:30
oui, fixations du cache modifiés, collier et caoutchouc de la pompe pas fixés tout a fait au meme endroit, enfin voila, vivement ce week end que je regarde...
A plus...
Lun 25 Mai 2009, 08:21
enrick a écrit:en fait tu post pas dans la bonne section...
[ BMW E39 530d an 1999 ] Probleme dépose pompe réservoir (résolu) Oui [ BMW E39 530d an 1999 ] Probleme dépose pompe réservoir (résolu) Forum65
A mon avis elle est presque HS si elle fait tant de bruit....
Pöur le démontage, tu aurais pu t'inspirer de ceci!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-81-81-remplacement-de-prepompe-pompe-de-gavage-e36.html
ceci dit, l'explication d'enrick etait très claire! [ BMW E39 530d an 1999 ] Probleme dépose pompe réservoir (résolu) Lol4
jabboss
Lun 25 Mai 2009, 17:41
ok, merci pour vos conseils, je vais essayer d'en trouver une pas trop cher en allemagne, je vous tiens au courant...
haf
Masculin Nombre de messages : 63
Emploi : barman
Dim 07 Juin 2009, 21:03
salut,as tu résolus ton probleme ?car j ai exactement le meme souci,pompe sous la voiture coté conducteur qui fait du bruit.
jabboss
Dim 07 Juin 2009, 21:24
Salut, non je n'ai pas encore resolu le probleme car je n'ai pas eu le temps de demonter la pompe.
Je te tiens au courant des que je le fais...
haf
Emploi : barman
Dim 07 Juin 2009, 21:36
moi,le probleme c est que je l ai deja changer en septembre,je l ai acheter sur ebay comme etant neuve et je la recois dans son emballage d origine mais elle etait rempli de go et il y avait la marque du collier dessus.
Lun 08 Juin 2009, 07:54
haf a écrit:salut,as tu résolus ton probleme ?car j ai exactement le meme souci,pompe sous la voiture coté conducteur qui fait du bruit.
Attention tu as peut être la version M57TU !
Ce n'est peut être pas pareil chez toi!!!
jabboss
Lun 08 Juin 2009, 17:42
Moi en tout cas je vous parle de la pompe sous le siège conducteur (bruyante)
Darkgyver, tu croyais que je parlais de celle sous la banquette arriere ?
Lun 08 Juin 2009, 18:58
A ton avis!
Si tu lis le titre du post, tu penses à quelle pompe????
[ BMW E39 530d an 1999 ] Probleme dépose pompe réservoir (résolu) Grrrr09 [ BMW E39 530d an 1999 ] Probleme dépose pompe réservoir (résolu) Grrrr09 [ BMW E39 530d an 1999 ] Probleme dépose pompe réservoir (résolu) Grrrr09 [ BMW E39 530d an 1999 ] Probleme dépose pompe réservoir (résolu) Grrrr09 [ BMW E39 530d an 1999 ] Probleme dépose pompe réservoir (résolu) Grrrr09 [ BMW E39 530d an 1999 ] Probleme dépose pompe réservoir (résolu) Grrrr09
jabboss
Lun 08 Juin 2009, 19:03
En effet dark, mon probleme était de déposer la pompe reservoir pour voir si la crépine était sale et si elle empéchait la pré-pompe de fonctionner correctement, vu le bruit qu'elle fait.
Désolé du lapsus...
Du coup, pour le reservoir, c'est bon, mais celle sous le siège conducteur, toujours pas.
