[ BMW E34 525tds M51 an 1996 ] moteur remplacement démarre pas (résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
loulou sauvage
Emploi : enseignant carrossier
Niveau technique automobile : correct
r?solu Re: [ BMW E34 525tds M51 an 1996 ] moteur remplacement démarre pas (résolu)
Jeu 11 Juin 2009, 21:34
je rentre chez moi demain en debut d'apres midi je vais essayer de purger la pompe a injection et on verra ce que ca donne.
si jamais rien ne change je monterais la pompe a injection d'origine de la voiture a blanc pour voir si le carburant passe
loulou sauvage
Jeu 11 Juin 2009, 21:54
est ce qu'un electrovanne peut avoir un langage different d'un model a un autre ou d'une année a une autre?
mon vehicule est de 1994 alors que le moteur que j'ai acheté est de 1996 il y aurait il une alimentation differente ou autre qui fait que le go ne sorte pas de la pompe a injection je dit peux etre des betisses mais je cherche a comprendre j'imagine toutes les possibilités
merci a tous
loulou sauvage
Jeu 11 Juin 2009, 21:56
pour information j'ai testé l'alimentation de l'electrovanne avec une lampe temoin et elle s'allume une fois le contact donc l'electrovanne est alimenté
enrick
enrick
Masculin Nombre de messages : 222
Emploi : electrotechnicien en machines industrielles
Niveau technique automobile : mécano niveau 4
Jeu 11 Juin 2009, 22:32
être alimentée c'est une chose...
qu'elle fonctionne bien en est une autre...
si l'électroaimant est " faiblard" il n'arriva pas à comprimer le ressort..
donc pas de GO...
C'est facile à démonter.
essais de changer l'électrovanne avant de changer la pompe.
Parfois un simple démontage/remontage suffit à faire se "décoincer" le mécanisme
pour répondre à ta question toutes les électrovannes fonctionne de la même manière, j'ai moi même une électrovanne d'un modèle 94 sur une pompe de 97, donc pas de soucis de compatibilité.
Ven 12 Juin 2009, 08:09
Regardes ci!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1076-1076-tests-et-ou-remplacement-electrovanne-de-coupure-d-injection-m51-m41-et-m21.html
kikman
Emploi : la poste
Niveau technique automobile : sa depend des jours....mais je dirais 4
Dim 14 Juin 2009, 00:11
j'ai eu pierre au telephone
le moteur demarre
enrick
enrick
Dim 14 Juin 2009, 00:31
bien.... maintenant il faut qu'il tourne rond... merci d'avoir passé le message.
Dim 14 Juin 2009, 10:30
kikman a écrit:j'ai eu pierre au telephone
le moteur demarre
Qu'est ce qui a été fait en fin de compte pour le faire démarrer????
kikman
Emploi : la poste
Dim 14 Juin 2009, 19:04
une histoire d'actuateur changé...
Lun 15 Juin 2009, 17:37
Content que ton prob est résolu! [ BMW E34 525tds M51 an 1996 ] moteur remplacement démarre pas (résolu) - Page 2 Petard2n [ BMW E34 525tds M51 an 1996 ] moteur remplacement démarre pas (résolu) - Page 2 Petard2n [ BMW E34 525tds M51 an 1996 ] moteur remplacement démarre pas (résolu) - Page 2 Petard2n
[ BMW E34 525tds M51 an 1996 ] moteur remplacement démarre pas (résolu) - Page 2 Forum03 de nous avoir tebus au courant pour la suite!
