- piksiNouveau
- Nombre de messages : 7
[C220 D de 1998] probleme stabilisation de suspension
Jeu 28 Sep 2006, 22:20
bonjour à tous,
j'ai un bruit au niveau de l'amortisseur droit lorsque je roule sur un trou de plaque d'egout ou une route un peu mauvaise et que je roule sur autoroute au environ de 120 la voiture saute c'est tremblement de haut en bas mais ne tire pas et tous vibre.
les amortisseurs avant ont 1200KM
est ce qu' un kit de stabilisateur de suspension peu régler le problème ou ressort ou rotule enfin j'attend votre aide
Re: [C220 D de 1998] probleme stabilisation de suspension
Ven 29 Sep 2006, 07:17
Bonjour, peux-tu préciser quelle est ton auto ?
As-tu vérfié les jeux des différents silent-blocs ou rotules ?
Peut-être un problème de ressort ...
- piksiNouveau
Ven 29 Sep 2006, 09:57
c'est une C220 D de 1998 boîte meca elegance
Sam 30 Sep 2006, 08:50
Re,
Je pense à un problème de ressort.
Tes pneus ne seraient pas déformés ? As-tu des vibrations dans le volant ?
- [ Range Rover V8 4.0 an 1998 ] Probleme compresseur suspension
- [ Mercedes w202 c220 cdi an 1998 ] Calculateur moteur hs
- [ VW Passat 1.9 TDI 110 an 1998 ] remplacement bras triangle suspension bas
- [ BMW E36 320i cabrio an 1998 ] remplacer suspension arrière
- [ Renault trafic 1.9 d an 1998 ] Remplacement rotule de suspension avant
