[Astra 1.7TurboD 93 mot. OPEL] Démarre pas. Pomp d'inject ?
Dim 31 Mai 2009, 19:59
Je me prends la tête avec cette voiture.
Elle à 300000km. Elle marchait normalement. Puis d'un coup, elle s'est arrêté. Et n'a jamais redémarré.
- Pas de problème de démarreur, ça tourne bien.
- Pas de problème avec l'électrovanne, je l'ai démontée et testée (le pointeau est aspiré quand je l'alimente en direct).
- Pas de problème d'alimentation en G.O. (j'ai ouvert la durite, ça coulait direct. J'ai mis une pompe manuelle suplémentaire pour mettre la durite sous pression : pas de fuite, ni prise d'air)
Du coup, ça m'a gonflé !!!
J'ai viré les 4 durites d'alimentation des injecteurs, je fais tourner au démarreur : rien, pas une goutte de G.O. en 20 secondes qui ne coule des sorties de la pompe...
J'en conclue que la pompe est morte, ou bien je me trompe.
- Pouvez vous me confirmer que cette pompe n'a pas de régulation électronique ?
- Doit-elle être alimentée en électricité pour fonctionner (évidement l'électrovanne) ? Auquel cas c'est peut-être le faisceau ou un fusible.
Merci par avance pour votre aide précieuse.
- néosPetit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : Technicien Pilote Opel
Niveau technique automobile : 5. C'est mon métier
Re: [Astra 1.7TurboD 93 mot. OPEL] Démarre pas. Pomp d'inject ?
Lun 01 Juin 2009, 20:11
Vire le pointeau de l'electrovanne pour etre sur et tu met en marche. Si ca tourne tu fais caler le moteur en mettant une vitesse aveec le frein a main.
Si ca marche pas pompe HS, comme tu le suppose.
@+ lolo
@+ lolo
Mar 02 Juin 2009, 00:47
Merci pour l'idée, je viens de faire le test vite fait.
RIEN.
Donc on penche vite fait vers la pompe d'injection HS.
Juste une dernière question avant de rentrer dans les choses couteuses :
Quelle est cette pièce (entourée en rouge) et montée sur la pompe d'injection ?
https://i.servimg.com/u/f86/13/96/13/12/pompe_10.jpg
Merci d'avance pour votre aide et bonne nuit.
RIEN.
