[BMW E39 525d M57 an 2001 ] Démarre pas tout le temps. Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
thrasher77
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : cuistot
Niveau technique automobile : micro mecano
[BMW E39 525d M57 an 2001 ] Démarre pas tout le temps. Empty [BMW E39 525d M57 an 2001 ] Démarre pas tout le temps.
Lun 01 Juin 2009, 21:33
J'ai une 525 D pack lux de 2001 qui a 120 000 km. Je l'ai acheter il y a 3 semaines et depuis une semaine elle ne peut plus rester 24h sans pouvoir démarrer après.
Elle roule parfaitement bien, redémarre niquel peut de temps apres son utilisation et puis d'un coup elle veux plus demarrer. J'ai changer la batterie, ce n'est pas ca, elle tien mais se decharge très vite le temps de vouloir demarrer. Le démarreur tourne et puis au bout d'un moment, la batterie n'étant plus pleine ca fait juste clak clak clak (5mn d'essai de demarré).. Je vois pas du tout d'ou cela peut venir. en pontant une autre batterie, demarre pas non plus... (bruit du demarreur et c'est tout). 2 fois j'ai réussi a la demarrer en trifouillant une peu tout les fils, durites.
un court circuit quelque par ? l'anti demarrage de l'alarme ?
Merci d'avance.
[BMW E39 525d M57 an 2001 ] Démarre pas tout le temps. Empty Re: [BMW E39 525d M57 an 2001 ] Démarre pas tout le temps.
Mar 02 Juin 2009, 06:31
Es tu certain que ta batterie est bien raccordée??? pas de fil desserré??????
As tu mesuré la tension et la consommantion globale de repos après une demie heure à l'arrêt???
Mais à première vue, je pense que ta batterie est faible....
Quel age a t'elle???
thrasher77
Emploi : cuistot
Mar 02 Juin 2009, 20:51
Oui la batterie est bien branché, je l'ai changé. Elle est neuve et bien serrée. Je suis aller chez point S faire un diag général et ca me rassure pas trop. 3 problèmes moteurs :
- Erreur danalyse de préchauffage
- synchronisation des positions d'arbres à cames et de vilebrequin :s
- Bus CAN
Rien de ca explique pourquoi elle bouffe de la batterie.
Je fais un essai ce soir car elle a démarré aujourd'hui (en pontant une autre batterie). L'actuel batterie a chargé car j'ai roulé cet aprèm donc je vais fermer la voiture avec la clef voir si ca vpeut venir de l'alarme ou pas. Je suis dans le flou total ! demain elle va chez BM mais pas de place dispo avant 1 semaine :s et 100€ de l'heure pour le diag ! ca ils ont su me le dire. Ils m'ont même dit que si faut, il pourrait y avoir 5h de diag :s
Pas très rassurant tout ca.
Merci pour votre aide, je reste a l'écoute.
thrasher77
Emploi : cuistot
Mer 03 Juin 2009, 23:32
Je pense avoir localisé le problème.
En effet, quand je ferme la voiture avec la clé et non la télécommande, l'alarme ne se mets pas et le lendemain pas de mauvaise surprise (2 jours).
Je souhaiterai savoir s'il faut obligatoirement aller chez BM pour réparé ce problème voir désactivé l'alarme ?
Merci d'avance.
Jeu 04 Juin 2009, 18:36
Est ce que c'est une télécommande d'origine???
thrasher77
Emploi : cuistot
Jeu 04 Juin 2009, 22:38
Oui oui ! télécommande d'origine. Ce soir, elle n'a pas voulu demarrer alors que je n'avais pas mis l'alarme :(
la batterie ne s'est pas déchargé, le demarreur tourne mais pas le moteur... Ca doit provenir de l'anti demarrage couplé à l'alarme ?
Quand pensez vous ?
Merci d'avance.
Ven 05 Juin 2009, 09:27
Non!!
Je ne pense pas que ce soit en rapport avec cela!
Le circuit antidémarrage et alarme sont dissociés, même si ils sont complémentaires!
Si ton démarreur tourne, alors il y a paeu de chances pour que ton problème vienne de l'antidémarrage ou de l'alarme! (même si l'un de ces éléments est peut être défectueux....
Je pense que tu as deux problèmes distincts!
thrasher77
Emploi : cuistot
Sam 06 Juin 2009, 13:36
Heu peut etre ...
Un problème d'alarme et le deuxième pourrait être l'électrovanne ? (qui quand il reste en "mode" fermé, ne fais pas demarrer la voiture).
Elle rentre chez BM mercredi... ca va être salé !
Sam 06 Juin 2009, 17:29
Est ce que ton témoin de préchauffage s'alume (et s'éteint au bout de quelques secondes?
thrasher77
Emploi : cuistot
Sam 06 Juin 2009, 22:41
Oui oui ! normal. rien a signaler au niveau des voyants....
Dim 07 Juin 2009, 00:13
thrasher77 a écrit:Oui la batterie est bien branché, je l'ai changé. Elle est neuve et bien serrée. Je suis aller chez point S faire un diag général et ca me rassure pas trop. 3 problèmes moteurs :
- synchronisation des positions d'arbres à cames et de vilebrequin :s- Bus CAN
Ceci indique que tu as très probablement un problème de capteur PMH ou de capteur d'ACC.
le prob c'est que je ne sais pas lequel!!!
Tu n'vais pas le code de l'erreur???
thrasher77
Emploi : cuistot
Lun 08 Juin 2009, 18:21
Non désolé, c'est un diag Point S. Mais c'est deja pas mal que ca ne soit qu'un capteur.
Merci pour tout cela dit.
Lun 08 Juin 2009, 19:14
Etant donné que tes problèmes de démarrage ne l'empêchent pas complètement de démarrer, et que ton témoin de préchauffage fonctionne normalement, je penche pour un prob de capteur AAC
voir ici pour la localisation
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=11_2316&hg=11&fg=15
mais je dois dire que je ne suis pas certain!
