[ BMW E46 318I an 2002 ] voyants ABS + DSC allumés (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
599 €
fanof
Emploi : employé
r?solu [ BMW E46 318I an 2002 ] voyants ABS + DSC allumés (résolu)
Jeu 04 Juin 2009, 23:52
J'ai les voyants ABS et DSC qui s'allument en roulant et qui s'éteignent si j'arrête le moteur et que je redémarre (après avoir fait quelques mètres).
En vérifiant les capteurs de roue, j'en ai 1 à l'arrière qui est limé à cause du frottement sur les dents qui se sont encrassées.
J'ai nettoyé tout ça mais j'ai un doute sur le capteur et je cherche à localiser le boitier ABS pour mesurer sa résistance.
[ BMW E46 318I an 2002 ] voyants ABS + DSC allumés (résolu) Forum03
juju78
juju78
Masculin Nombre de messages : 87
Emploi : technico commercial
Niveau technique automobile : toute meca
r?solu Re: [ BMW E46 318I an 2002 ] voyants ABS + DSC allumés (résolu)
Ven 05 Juin 2009, 11:31
bonjour fanof
le boitier abs se trouve dans le compartiment moteur, vers le reservoir de liquide de freins logiquement
fanof
Emploi : employé
Ven 05 Juin 2009, 14:20
Merci juju78 mais plus précisément ?
[ BMW E46 318I an 2002 ] voyants ABS + DSC allumés (résolu) Mini_364571BMW
juju78
juju78
Ven 05 Juin 2009, 14:47
commen fai ton pour mettre une photo?? que je te montre plus precisement.
mais cela metonnerai que ton probleme vienne du bloc, car je nai jamais vu de souci la dessus! maintenant je ne connais pas tout non plus! apres lideeal cest de la passer a la valise et tu sera fixer!! tu dit aussi que ton capteur etai limer, mais jusquau fil?
juju78
juju78
Ven 05 Juin 2009, 16:18
http://www.pae.fr/images/34.51-1164-095.jpg
voila un lien qui te permettra de voir a quoi le bloc ressemble physiquement
fanof
Emploi : employé
Ven 05 Juin 2009, 23:02
OK j'ai reperé le bloc pneumatique DSC mais pas accessible pour moi [ BMW E46 318I an 2002 ] voyants ABS + DSC allumés (résolu) Pasmafau
J'ai mesuré les capteurs : AV G = 5,18 Kohms ; AR G = 5,32 Kohms ; AV D = 5,23 Kohms mais l'AR D est indémontable et j'espérais pouvoir le mesurer facilement depuis le bloc DSC/ABS.
Voilà la connexion du capteur : [ BMW E46 318I an 2002 ] voyants ABS + DSC allumés (résolu) Mini_900058BMW2
De la boue est rentrée dedans en collant les 2 parties : dès que j'ai commencé à tirer dessus le connecteur s'est cassé.
J'avais retrouvé de la boue aussi sur les dents crantées, ce qui a usé la tête du capteur (on commence à voir les lamelles métalliques).
Le capteur n'est pas mort sinon les voyants seraient allumés en permanence mais j'aurais voulu lever le doute en le mesurant ailleurs.
juju78
juju78
Lun 08 Juin 2009, 09:42
la helas je ne pourrais pas taider plus je nai pas les valeur de controle
fanof
Emploi : employé
Lun 08 Juin 2009, 13:16
C'est pas grave Juju78, j'ai commandé un capteur arrière et je verrais bien.
Merci pour ton aide !
juju78
juju78
Lun 08 Juin 2009, 13:59
de rien et bon courage a toi
crnizmaj
Masculin Nombre de messages : 27
Emploi : négociant automobile
Niveau technique automobile : ++
Mar 09 Juin 2009, 13:57
changes simplement le capteur arrière et le problème sera résolu.
si les voyants ne s'éteignent pas, laissse la batterie débranchée pendant la nuit.
Dim 21 Juin 2009, 09:31
Le voyany ABS ne s'éteindra pas en débranchant la battrie.
Sur E46, la mémoire est non volatile, et il faut la valise pour effacer.
Pour ce qui est du capteur, [ BMW E46 318I an 2002 ] voyants ABS + DSC allumés (résolu) Forum65
Tu ferais bien de le remplacer!
pour la mesure directe, comme tu dis, cela n'est pas facile d'accès car la prise se trouve sur le bloc (module intégré et non séparé pour toi!
Attention!
Si les dents à l'intérieur du moyeu sont limées, alors il est probableme que le remplacement du capteur ne suffise pas!
crnizmaj
Dim 21 Juin 2009, 15:59
ba le cas m'est arrivé cet hiver avec mon 330cd.
voyants abs + asc allumés qui s'éteignaient plus pendant plusieurs jours.
j'ai laissé la batterie débranchée pendant la nuit, le lendemain nikel !
Dim 21 Juin 2009, 19:38
crnizmaj a écrit:ba le cas m'est arrivé cet hiver avec mon 330cd.
Elle est de quelle année?
crnizmaj
Dim 21 Juin 2009, 19:40
d'ailleurs, une petite erreur abs + dcs et non asc ! lol
c'est un 330 cd de 2004
Sam 27 Juin 2009, 07:37
Cela m'étonne tout de même que le témoin se soit éteint.... bon à savoir!
[ BMW E46 318I an 2002 ] voyants ABS + DSC allumés (résolu) Forum03 pour ce renseignement!
Dim 05 Juil 2009, 07:09
fanof a écrit:OK j'ai reperé le bloc pneumatique DSC mais pas accessible pour moi [ BMW E46 318I an 2002 ] voyants ABS + DSC allumés (résolu) Pasmafau
SALUT.
Les capteurs se mesurent [ en dynamique roues tournante ,avec un Métrix en position Volts/alter...].
Quand au boitier "seul Bmw-AG"est en mesure de le contrôler !!
PS voir fiches technique DarKgyver JCB. [ BMW E46 318I an 2002 ] voyants ABS + DSC allumés (résolu) Jap
Dim 05 Juil 2009, 08:22
Les deux mesures sont intéressantes! [ BMW E46 318I an 2002 ] voyants ABS + DSC allumés (résolu) Lol4
fanof
Emploi : employé
r?solu Deterrage de topic
Sam 26 Fév 2011, 21:13
Comme ça fait 1 an et des [ BMW E46 318I an 2002 ] voyants ABS + DSC allumés (résolu) 440183 que le problème n'est plus réapparu, je considère que c'est réparé [ BMW E46 318I an 2002 ] voyants ABS + DSC allumés (résolu) Lol4
2 choses à ne pas faire :
- débrancher les capteurs pour les mesurer à l'ohmètre : c'est bidon
- passer à la valise : inutile pour un défaut intermittent sauf si par chance il apparait à ce moment là (l'erreur étant effacée de la mémoire dès que le capteur est reconnu)
Donc pifomètre : remplacement du capteur AR D abîmé -> même problème mais valait mieux le changer de toute façon
et remplacement du capteur AV D [ BMW E46 318I an 2002 ] voyants ABS + DSC allumés (résolu) Super14
[ BMW E46 318I an 2002 ] voyants ABS + DSC allumés (résolu) Forum03 pour l'information !
Bonne route [ BMW E46 318I an 2002 ] voyants ABS + DSC allumés (résolu) Vroumvro
Sam 26 Fév 2011, 22:53
Merci de nous avoir tenu informé [ BMW E46 318I an 2002 ] voyants ABS + DSC allumés (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16684-e46-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
