[Xantia hydractive] relais anti-sursaut Techni10
35 €
Invité
Invité
[Xantia hydractive] relais anti-sursaut Empty [Xantia hydractive] relais anti-sursaut
Ven 29 Sep 2006, 22:34
peut-on me dire ou se trouve le relais anti sursaut sur une Xantia td hydractive de 1994
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[Xantia hydractive] relais anti-sursaut Empty Re: [Xantia hydractive] relais anti-sursaut
Sam 30 Sep 2006, 20:08
Je ne connais pas ce relais.
Quel est ton problème.
Il faudrait les lettres de ton moteur.
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Sam 30 Sep 2006, 20:18
En fait ça n'existe pas ce relais.
En général si ça saute il faut faire regonfler ou remplacer les sphères, elle sont dégonflées.
Invité
Invité
Sam 30 Sep 2006, 23:34
jéjé104 a écrit:En fait ça n'existe pas ce relais.
Bonjour.
Ce n'est pas un problème de sphères, le phénomène ne se produit q'au moment ou la suspension passe d'hydractive en confort et c'est parce q'à ce moment là la sphère confort n'est pas sous pression, les revues techniques parlent toutes d'un relais anti sursaut, aucune ne mentionne son emplacement(sur une XM hydractive il est derrière la boite à gants).
Merci.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 01 Oct 2006, 07:47
Il s'agit donc de l'hydractive II.
J'ai commencé un sujet sur l'hydraulique Citroen. La prochaine étape est justement sur l'hydractive II.
Je le ferai dans la journée et te metterai le lien.
jéjé104
jéjé104
Dim 01 Oct 2006, 11:35
Ah ben je savais pas...
En fait les suspension BX Xantia et compagnie c'est pas trop mon fort moi je suis arrivé après je connais mieux les C5.
Noria merci je vais aller apprendre alors...
Jéjé
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 01 Oct 2006, 14:07
Voilà jabl, tu peus aller voir là:
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=1440
Chapitre 14. page 50.
Mais il ne parle pas du relais, J'ai l'impression que ça vient du calculateur.
vcyrille60
Emploi : frigoriste
Sam 07 Oct 2006, 17:48
salut a tous,
merci noriavag, pour ton dossier sur l hydraulique.
je crois avoir trouvé mon probleme d hydraulique sur ma xantia, je te tiendrai au courant des que ce sera reglé.
bonne continuation a tous.
