[ BMW E38 725tds an 1997 ] problème calculateur Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
vd13
Emploi : technicien
[ BMW E38 725tds an 1997 ] problème calculateur Empty [ BMW E38 725tds an 1997 ] problème calculateur
Jeu 02 Juil 2009, 16:01
j'ai un probleme avec un calculateur est ce que pour son remplacement je dois tenir compte de la reference bosh ou bmw sinon ya t'il des similitudes entre calculateur
merci d'avance
edc52
Masculin Nombre de messages : 34
Emploi : bosseur
Niveau technique automobile : je ne me plains pas
[ BMW E38 725tds an 1997 ] problème calculateur Empty Re: [ BMW E38 725tds an 1997 ] problème calculateur
Jeu 02 Juil 2009, 21:34
Pour ton véhicule le calculateur adéquat est 0281001373 (réf BOSCH) on le trouve également sur 525 TD/TDS E39 jusqu'à 2000.
Ven 03 Juil 2009, 07:49
Es tu certain que ton prob vient de là????
En cas de remplacement il faudra le synchroniser avec l'EWS...
vd13
Emploi : technicien
Ven 03 Juil 2009, 10:25
merci pour vos reponses
oui a priori cela vient du calculateur a 99% suite a un degat des eaux
par contre est il possible que la voiture n'ai pas d'anti demarrage elle est de decembre 1996
sinon pour la synchro dois je amener la voiture entiere chez bmw ou ont t'ils moyen de tout synchroniser en amenant l'ews le calculateur et dois je aussi programmer les clefs?
merci d'avance
Sam 04 Juil 2009, 05:32
Non!
Ton véhicule est équipé de l'EWS2!
Il faut donc synchroniser DDE et EWS2 pour qu'il redémarre!
Si tu ne le fais pas, il y a défaut 45 en mémoire au passage valise .... et pas de démarrage!!!
vd13
Emploi : technicien
Sam 04 Juil 2009, 11:37
ok merci
mais chez bmw ils viennent de me dire qu'ils ne pouvaient pas reprogrammer le calculateur ils veulent m'en vendre un neuf 1700euros
Sam 04 Juil 2009, 16:41
A titre perso , je ne l'ai jamais fait!
Mais je pense plutôt qu'ils ne veulent pas le faire car il est plus intéressant d'en vendre un neuf... Deplus il est vrai que cela pose un problème de garantie en ce qui concerne le vol....
Ceci dit il te reste la solution de prendre un calculateur avec boitier EWS et clés d'occasion si tu ne trouves personne pour le reprogrammer!!
vd13
Emploi : technicien
Sam 04 Juil 2009, 18:45
ok merci du conseil
Dim 05 Juil 2009, 06:51
Ceci dit, je suis currieux!
Quels sont les ymptômes???
