[ BMW E34 525td an 1994 ] probleme temperature d'eau Techni10
29.99 €
john-vr6
john-vr6
Masculin Nombre de messages : 59
Emploi : couvreur zingueur etancheur
Niveau technique automobile : niveau 4
[ BMW E34 525td an 1994 ] probleme temperature d'eau Empty [ BMW E34 525td an 1994 ] probleme temperature d'eau
Sam 11 Juil 2009, 11:02
bonjour a tous, je nait pas de temperature d'eau au compteur, jai changer les sondes sur le bloc ( une verte et une noir ) et toujours rien , jai egalement tester avec un autre compteur . existe til une autre sonde pour la temperature d'eau?
[ BMW E34 525td an 1994 ] probleme temperature d'eau Empty Re: [ BMW E34 525td an 1994 ] probleme temperature d'eau
Sam 11 Juil 2009, 11:30
En fait il y en a deux sur la culasse!
L'une pour la clim, et l'autre pour l'injection et le tableau de nord!
john-vr6
john-vr6
Sam 11 Juil 2009, 11:36
pardon je rectifie jai changer les 2 sonde de la culasse , je ne dispose pas de la clim , sur le bloc ou se trouve telle ? si il y en a bien sur ? merci
Sam 11 Juil 2009, 12:29
Rez;
Et tout le reste du TDB fonctionne normalement???
john-vr6
john-vr6
Sam 11 Juil 2009, 12:30
oui tout fonctionne tres bien , aucune erreur nul part
Sam 11 Juil 2009, 12:35
Je pense que tu devrais faire une mesure de tension /résistance directement au niveau du combiné dans ce cas afin de savoir si le prob se situe côté sonde /faisceau, ou au contraire au niveau du combiné TDB!
Je ne vois que cette solution!
Voir ici pour le démontage!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-531-381-demontage-remontage-combine-tdb-e32-et-e34-.html
