- espagne1988Nouveau
- Nombre de messages : 41
Emploi : Employé
[ BMW E36 318ti M42 an 1994 ] Perte de puissance
Lun 10 Aoû 2009, 13:29
Alors voila j'ai une belle petite compact 318ti mais le probleme c'est que j'ai perdu de la puissance et j'ai l'impression que c'est de pire en pire (j'ai aussi oscillation du ralenti mais ca c'est pas fort grave). Je me demandais si il y avait moyen de trouver soi meme le probleme ou si il faut la mettre sur la balise chez bmw !!
Mon frere a une 318TDS et lorque l'on est sur l'autoroute et qu'on se met au meme niveau, on accelere en meme temps et c'est lui qui est devant donc il y a un soucis quelque part...
J'ai pensé changé ma sonde lambda et/ou ma sonde LDR car j'avais entendu que ca pouvait jouer sur la perte de puissance mais comment les tester ? Je les change les yeux fermé vu que la voiture a son age et ses kms ! Je pense qu'elles n'ont jamais été changées mais je peux me tromper.
Le moteur a quand meme 257000 kms !
Emploi : Employé
Re: [ BMW E36 318ti M42 an 1994 ] Perte de puissance
Mer 12 Aoû 2009, 12:39
up !
Emploi : Employé
Mer 12 Aoû 2009, 20:37
Hello,
Alors voila, j'ai retiré ma sonde lambda et j'ai testé a la borne 3 et 4 et j'ai un resultat infini donc j'ai deduit qu'elle était HS, Est ce que j'ai raison ou je me trompe ?
Je n'ai pas rouler sans elle, mais demain je pense que je vais la retirer...
Voici une photo est elle encore bonne ?
[url="https://2img.net/r/ihimizer/i/dsc01410copie.jpg/"][/url]
Emploi : Employé
Jeu 13 Aoû 2009, 23:31
Hello,
Alors voila, aujourd'hui j'ai déconnecté ma sonde lambda pendant plus ou moin 50kms et j'ai remarqué aucune différence. Cependant je l'ai testé au multimetre et entre la borne 3 et 4 je dois obtenir de 1 a 15 ohms mais la j'ai une resistance infinie... Donc est ce que mon calculateur prend d'office une valeur par defaut et ce serait ca alors qu'il n'y a pas eu de différence ?
Ensuite j'ai voulu tester mon debitmetre, j'ai trouvé ceci: http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=190
Entre les bornes 2-5 volet ouvert je dois obtenir 8ohms et volet fermé 2500 ohms, j'ai pour les deux 10980 ohms... mais entre la borne 1 et 5 j'ai la bonne resistance...
Que faire ?
Bonne soirée !
Que faire ?
Bonne soirée !
Emploi : Employé
Sam 15 Aoû 2009, 11:40
De l'aide s'il vous plait :(
- Iso_9001Petit mécano
- Nombre de messages : 87
Emploi : Ingenieur Telecom
Niveau technique automobile : basique
Sam 15 Aoû 2009, 13:54
change la sonde lambda pour commencer, tu sentiras une reelle difference dans le comportement du vehicule. la prochaine etape c'est les vidanges, le changement des filtres, les bougies etc...
