[Laguna 2.0 an 94] probleme abs Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
bétameche2
bétameche2
Masculin Nombre de messages : 105
Emploi : conducteur de ligne
Niveau technique automobile : cap:bep
r?solu [Laguna 2.0 an 94] probleme abs
Dim 20 Sep 2009, 15:57
bonjour à tous
voilà je me retrouve avec un souci avec ma laguna rxe 2L de 1994,depuis tres peu de temps cela à commencer en prenant un virage style rond point mon voyant serv+abs qui s'allume avec le message parlé que je suis actuellement en freinage classic et que l'abs etait hors service et d'aller chez renault et cela toujours quand je tourne vers la gauche???mais maintenant des que je parcour 100m voilà que çà recommence aussi avec une vibration dans la pedale de frein(petite secousse)donc j'ai verifier le liquide de frein mais le niveau est correct donc avant d'aller chez renault je me retourne vers vous pour avoir des infos et peut-etre pouvoir verifier un organe mais lequelle?
merci à vous d'avance
[Laguna 2.0 an 94] probleme abs Forum03
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
r?solu Re: [Laguna 2.0 an 94] probleme abs
Dim 20 Sep 2009, 16:04
C'est surement un soucis de capteur ABS, pour savoir lequel c'est comme le message te la dis "direction renault".
bétameche2
bétameche2
Mer 30 Sep 2009, 18:34
bonjours,de retour de chez renault alors diagnostique passage valise et nettoyage du capteur avg celui qui etait defecteux
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 31 Oct 2009, 09:07
salut,
Merci des nouvelles!
Content que ce soit regler!
