[E34 M5 an90] panne TO et lève vitres intermittante Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
samikaz
Emploi : artisan
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service + divers travaux.
lunettes [E34 M5 an90] panne TO et lève vitres intermittante
Jeu 01 Oct 2009, 23:38
bonjour a tous, je possede une M5 E34 de 1990 donc modele 3.6,
je me presente, SAM et je suis dans le sud ( gard ), et je suis un amoureux des ///M.
mon probleme est que mets 4 vitres electriques, ma fermeture central, mon toit ouvrant elec ne fonctionne plus !!!
mon eclairage interieur ne fonctionne plus en position normal (donc a l'ouverture des portes) mais il fonctionne seulement en position forcée.
ensuite les essuies glaces ne fonctionne qu'en position tres rapide !!! Suspect
voila tout c'est produit au meme moment !!!
par contre les sieges electriques et les retros electriques fonctionnent !! Question Question
aprés controle des fusibles ( tous ok ) je ne sais plus quoi faire ???
par infos elle possede l'alarme qui elle fonctionne.
alors je ne comprend plus rien, quelqu'un a t'il la solution ???
et second probleme mais bien moins important, depuis que j'ai la voiture l'ordi de bord ne fonctionne pas.
quand je met les phares en route, tous le tableau de bord s'eclaire, les touches de l'ordi aussi mais il ne fonctionne pas.
par contre le check control au compteur, lui il fonctionne.
c'est un ordi 16 touches, j'ai acheté sur ebay un autre ordi de bord mais le probleme est toujours la !! [E34 M5 an90] panne TO et lève vitres intermittante Sad-smil [E34 M5 an90] panne TO et lève vitres intermittante Sad-smil [E34 M5 an90] panne TO et lève vitres intermittante Sad-smil
merci d'avance et si quelqu'un peu me sauver la vie [E34 M5 an90] panne TO et lève vitres intermittante 219621
rekwone
rekwone
Masculin Nombre de messages : 304
Emploi : Directeur Technique Accor
Niveau technique automobile : je fais tout moi meme et apprend au fur et a mesure
http://www.bmwgrandsud.com/index.php
lunettes Re: [E34 M5 an90] panne TO et lève vitres intermittante
Ven 02 Oct 2009, 01:07
regarde au niveau de la charniere de coffre, celle de gauche, il y a pas mal de fil qui passe ici ca ne m'étonnerait pas que ce soit par ici ton problème.
rekwone
rekwone
Ven 02 Oct 2009, 01:08
ou une partie en tous cas fermeture et éclairage je dirais. Les essui glace surement le comodo qui est nase ou le moteur des essui glace. est ce qu'ils se mettent en route quand tu press le lave glace?
Ven 02 Oct 2009, 05:39
La première chose à vérifier se situe ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1112-1112-localisation-fusible-principal-carrosserie-e34.html
Si ceci est bon, alors c'est du côté alimentation de ton module de relais ainsi que celle de la ZKE qu'il faudra charcher!
samikaz
Emploi : artisan
Ven 02 Oct 2009, 13:05
bonjour a tous, merci de m'avoir repondu !!
je regarde ca DarkGyver !!! et je vous tiens au courant.
ca ne fonctionne pas en lave glace. seulement la pompe de lave glace marche mais les essuies glaces ne se mettent pas en route !!
Ven 02 Oct 2009, 13:12
normal! [E34 M5 an90] panne TO et lève vitres intermittante Lol4
samikaz
Emploi : artisan
Ven 02 Oct 2009, 13:20
le fusible est en parfait etat !!! mais le point bizarre c'est que une fois les commandes ont fonctionnées l'espace de quelques minutes puis plus rien.
les vitres ont marchées 5mn et puis a nouveau en panne !!! confused
la panne persiste depuis au moins un mois et demi mais entre temps ca marcher 5mn.
voila, c'est pas forcement tres clair mais bon.
HELP HELP...
samikaz
Emploi : artisan
Ven 02 Oct 2009, 13:21
bon desolé mais je dois aller au boulot mais je me replonge dessus tout a l'heure.
merci les gars.
samikaz
Emploi : artisan
Ven 02 Oct 2009, 16:52
me voila de retour !!! donc le fusible est ok, mais visiblement c'est un probleme regulier sur les E34 ??
samikaz
Emploi : artisan
Ven 02 Oct 2009, 17:25
il y a en plus un petit point que j'avais oublier... avant que tous cela ne fonctionne plus, lorsque je fermais ma vitre le toit ouvrant s'ouvrait confused
samikaz
Emploi : artisan
Lun 12 Oct 2009, 20:00
non, j'ai beau regarder je comprend pas !!! [E34 M5 an90] panne TO et lève vitres intermittante Sad-smil
rekwone
rekwone
Mar 13 Oct 2009, 22:18
c'est pas tout brancher sur un boitier sous l'assise arriere?, peut être les relais qui déconne, c'est le K5 pour les vitres et le toit ouvrants, pour l'éclairage intérieur je dirai un probleme avec un contacteur de porte si ca marche en forcé, yen a pas un qui est bloqué meme si la porte est ouverte?pour les essui glace ya un relais aussi mais je ne sais pas lequel, j'ai la RTA pour les 535i mais les schéma sont les memes normalement pour tous les accessoire qui te posent problèmes, je dois avouer ne pas savoir lire ces schémas!! Si dark est d'accord, je peux les scanner et lui envoyer pour étude de ton probleme.
change les relais concerné par tes probleme et vois si tu trouve une ZKE d'occase sur ebay allemange tu devrais trouver ca je pense sinon j'ai un gars qui vend une M5 en piece ca sappele deutch car 27 si tu veux les contacter ils pourront surement te vendre la ZKE a pas trop cher.
Bon courage a toi.
Mer 14 Oct 2009, 12:11
Désolé... [E34 M5 an90] panne TO et lève vitres intermittante Rougit
J'avais perdu ton post de vue!
Ton prob se situe au niveau du module de relais ou de son alimentation!
voir ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-451-355-localisation-module_relais_e34.html
Mais il faut faire des mesures au multimètre pour le localiser exactement!
Ceci dit, pour commencer, vu tes symptômes, je débrancherai ce module et j'ouvrirais le boitier!
Il est probable que le circuit électronique ait surchauffé et que du coup... cela court circuite et fait n'importe quoi!
PS:
Pour reckone!
Ce n'est pas la peine de me fournir les plans électriques car je les ai déjà! [E34 M5 an90] panne TO et lève vitres intermittante Forum03 tout de même pour ta proposition!
samikaz
Emploi : artisan
Mer 14 Oct 2009, 16:15
merci pour la reponse.
je regarde ca et je vous tiens au courant. [E34 M5 an90] panne TO et lève vitres intermittante Nickel [E34 M5 an90] panne TO et lève vitres intermittante Super14
Mer 14 Oct 2009, 16:18
tout bon!
samikaz
Emploi : artisan
Mer 14 Oct 2009, 16:20
DarkGyver a écrit:Re;
voir ici!
PS:
Pour reckone!
merci merci [E34 M5 an90] panne TO et lève vitres intermittante Super14 je regarde et je vous dit
