- vince 62Petit mécano
- Nombre de messages : 54
Emploi : monteur reseau telephonie
Niveau technique automobile : neant
[ BMW E36 318tds an 1996 ] probleme demarrage (résolu)
Ven 09 Oct 2009, 15:59
bonjours à tous,
je vous expose mon probleme que j ais a l heure actuel lorsque mon voyant de gasoil arrive entre 15 et 20 litres j ai du mal a mettre en route ma 318 tds de 96 mais lorsque je remet du gasoil tous fonctionne bien est ce la pompe de gavage(prepompe) ?ou un autre souçi que celui si . J ais aussi un autre probleme! si sa en est un lorsque ma bmw est chaude c est a dire lorsque j ais roulé un petit moment avec est que je fais une pause de 10 minutes environ j ais le voyant de prechaufage qui ne s allume pas au tdb je n ais que le voyant d injection qui s allume si bien sure celui si se prenome comme je le dit donc j ais du mal a metre en route si quelqu un pourais m eclaircir là dessu tres cordialement merçi.
- fabrice13Nouveau
- Nombre de messages : 49
Emploi : postier
Niveau technique automobile : de base
Re: [ BMW E36 318tds an 1996 ] probleme demarrage (résolu)
Sam 10 Oct 2009, 14:00
slt
essaie de demarer sans le bouchon de carburant quand t arrive au 15 20l.
c est peut etre le bouchon qui empeche la depression du circuit.
quand la voiture est chaude le voyant de prechauffage ne s allume plus c est normal.
reponse a ta solution
Lun 12 Oct 2009, 17:58
slt est si c est le bouchon de carburant qui fais sa que dois_je faire dans se cas merçi pour ta reponse au niveau du temoin de prechaufage j avais des doutes là dessus merçi pour le probleme du bouchon je te tiendrai au jus car là j ais fais le plein donc des que j aurai puissé je te dirais
Mar 13 Oct 2009, 09:36
Il faut tester le fonctionnement de la pré-pompe!
voir ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-80-80-test-de-prepompe-pompe-de-gavage-e36_m51.html
Il faudra adapter un peu car pour M51, mais c'est vraiment très proche!
voir ici!
pompe de gavage ou prepompe
Ven 13 Nov 2009, 21:33
merçi a toi dark j ais resolu le probleme de ma pompe de gavage celle çi etais bien hs car j ais fais les teste que tu as mis sur ta revue est apres tous ces teste il savaire que ma pompe etait bien hs et on ma dit que c etais la maladie sur bm donc probleme resolu
Ven 13 Nov 2009, 23:18
content que ton prob soit résolu!
- [ Bmw E36 M41 318TDS an 1996 ] Problème de démarrage
- [ BMW E36 318tds M41 an 1996 ] Problème après changement de moteur (résolu)
- [ BMW E36 318 tds an 1996 ] Probleme démarrage et perte de puissance (résolu)
- [ BMW E36 318tds M41 an 1995 ] problème démarrage à froid (résolu)
- [ BMW E36 318tds an 1994 ] probléme démarrage a chaud (résolu)
