- DavMécano
- Nombre de messages : 674
La 206XS volant
Ven 06 Oct 2006, 20:43
La 206 XS Volant
La 206 XS Volant c’est la voiture de la Coupe 206 avec au bout une... 206 Super 1600 pour le vainqueur ! Inutile de dire que la concurence est forte et le niveau relevé... c’est l’auto qui a révélé Bryan Bouffier... C’est l’école peugeot des rallyes...
PEUGEOT 206 XS Volant
MOTEUR Type TU5JP4
EMPLACEMENT Transversal Avant
CYLINDREE 1587 cm3
NOMBRE DE CYLINDRES 4 Cylindres
PUISSANCE 165 ch à 7500 tr/mn
COUPLE 17 m.daN à 6000 tr/mn
REGIME MAXI 7600 tr/min
ALESAGExCOURSE 78,5 / 82 mm
INJECTION Magneti Marelli
ADMISSION Type S1600 mono papillon
NOMBRE DE SOUPAPES 16
LUBRIFICATION Carter Humide/Echangeur
TRANSMISSION Mode traction Avant
EMBRAYAGE Monodique Céramique
BOITE DE VITESSES BE 6 rapports à crabots
DIFFERENTIEL Autobloquant Type ZF
CHASSIS Structure et matériaux coque + arceau soudé
Suspension AV Pseudo McPherson + Barre Anti-Roulis
Suspension AR Bras tirés + barres anti-roulis
FREIN DIRECTION
FREIN AVANT Etriers fixes à 4 pistons
Disques ventilés ø292mm
FREIN ARRIERE Etrier 2 pistons
DISQUES Disque non ventilé série
DIRECTION Direction crémaillère assistée série
ROUES Asphalte Roues asphalte et terre 6 par 15 jantes alliage aluminium
PNEUMATIQUES AV/AR Michelin N20 ou TA00 18/58/15 terre : L91 en 14/62/15
DIMENSIONS (mm)
LONGUEUR 3826 (mm)
LARGEUR 1765 (mm)(axe des roues avant)
EMPATTEMENT 2442,6 (mm)
POIDS MINIMUM 960 kg à vide
RAPPORT Poids/Puissance 6,3 (kg/Ch)
CAPACITE RESERVOIR Carburant 50 litres
CARBURANT Total SP 98
Re: La 206XS volant
Sam 07 Oct 2006, 07:47
Petite voiture efficace et une trés bonne école pour futurs champions que la coupe 206
