- CAYMAN54Nouveau
- Nombre de messages : 39
Emploi : COMMERCE
[E36 M51 an92 ] Surchauffe moteur
Mar 13 Oct 2009, 23:03
Mon Carsoft 6.5 reçu ce jour, je me suis donc empressé de le tester sur ma 325 TD, et voici le résultat :
The ZKE / ZVM Error memory is been erased
- module erasing completed
single diagnosis ZKE / ZVM - Status ERROR
Version : power lock modul ZVM 2
PRODUCT DATE C4/78 ( en rouge )
zke2.dxt ( en rouge )
22
4
27
23
22
Voila si l'un d'entre vous pouvez m'interpréter c'est codes, apparemment je pense à ceci :
CODE 22 > Relais d'Auxiliaire-ventilateur
CODE 4 > Sonde de réchauffeur de droite
CODE 23 > Commutateur d'Aérer-aileron
CODE 27 > Pas trouvé
A savoir que mon véhicule est actuellement immobilisé car il y à 15 Jours sur l'autoroute l'aiguille qui commence à monter au dessus de la normal, je ralenti mais ca monte encore donc première sortie, je laisse le véhicule et le récupère quelque heures après, je fais environ 8 km pour rentrer aiguille dans le rouge au bout de 4 km env, je réussi à rentrer total 12 KM en, je pense à joint de culasse mais me dis que finalement je n aurai pas réussi à rentrer, j'ai contrôlé la jauge aucune trace d'eau, bouchon remplissage d'huile ras pas de mayo, et échappement aucune trace d'eau également carsoft, après le diag je pense plutôt à autre chose, quand pensez vous ?
22
4
27
23
22
Re: [E36 M51 an92 ] Surchauffe moteur
Mer 14 Oct 2009, 12:03
Voici la procédure complète de recherche de panne dans ton cas!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1104-1104-surchauffe-moteurs-m51-m41-et-m21.html
Mais il est clair que pour commencer il faut changer de pompe à eau si cela n'a pas été fait il y a peu!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-75-75-remplacement-pompe-a-eau-m51.html
- CAYMAN54Nouveau
Emploi : COMMERCE
Mer 14 Oct 2009, 13:12
Bonjour Dark,
Un grand merçi de nouveau pour ton aide toujours aussi précieuse, je vais m'occuper de cela sous peu je pense, en effet moteur 465 000 KM donc le changement de pompe à eau ne sera pas un luxe, je te tiendrais informé de la suite des évènement du coup avec ce problème de chauffe j'ai laissé tomber le relais confort ....... concernant la 325 par contre je viendrais poster sous peu concernant 330 CD E46 concernant système d'alarme pager en supplément.
Merci encore
Merci encore
- CAYMAN54Nouveau
Emploi : COMMERCE
330 CD - BATTERIE
Jeu 15 Oct 2009, 11:21
Bonjour Dark,
Dis moi afin d'installer l'alarme faut t'il absolument débrancher la batterie et quelle en sont les conséquence ?
