[e39 525tds de 96] probleme ews Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
lemcas13
Emploi : ouvrier
[e39 525tds de 96] probleme ews Empty [e39 525tds de 96] probleme ews
Dim 18 Oct 2009, 08:26
j'ai acheté une 525 tds il y a 1 semaine et je suis déjà en panne.
elle ne démarre plus.
un mécano m'a dit que c'est l'antidemarrage.donc j'ouvre ma clé(la seule),je sors la puce et la colle contre le neiman.
elle redémarre.
çà a durait 2 jours,depuis impossible de démarrer.
[e39 525tds de 96] probleme ews Empty Re: [e39 525tds de 96] probleme ews
Dim 18 Oct 2009, 12:32
Moi je pense que ta pille dans la clefs ne ce recharge plus via neiman et que tu dois passé chez BMW pour une nouvelle pille.
A confirmer avec les autres camarades ???
[e39 525tds de 96] probleme ews 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [e39 525tds de 96] probleme ews Alh
lemcas13
Emploi : ouvrier
Mar 20 Oct 2009, 17:19
par contre ma clé n'est pas celle d'origine,l'ancien proprio a du changer de neiman car elle n'ouvre pas la portiere par la serrure.de plus,la puce de la télécommande ne rentre pas dans la clé.
si je vais à BMW avec ma carte grise,à mon avis ils ne me referons pas la bonne clé.
je ne sais pas quoi faire car changer le barillet de porte,le barillet de la boite à gants et le neiman,çà va me couté un bras.....
steph59
steph59
Masculin Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Mar 20 Oct 2009, 22:13
Hello,
La meilleure solution c'est de te renseigner sur le prix du Neiman avec config d'origine car apparemment c'est beaucoup moins cher qu'une serrure de porte.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=32_0703&hg=32&fg=30
-Pièce N°6 --> CYLINDRE DE SERRURE AVEC CODE
Et tu auras moins de problème par la suite en cas de perte de clé.
Ps: pour info et référence, voici la serrure de porte pièces N°23:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=41_0026&hg=41&fg=40
Arrow [e39 525tds de 96] probleme ews 260426ICI avant d'ouvrir un post.
Mes voitures:
Mondeo Berline TDCI 115cv an 12/2004.
Citroën C5 Tourer 140cv an 01/2012.
lemcas13
Emploi : ouvrier
Jeu 22 Oct 2009, 18:14
c'est pas possible d'oter l'antidemarage?
steph59
steph59
Ven 23 Oct 2009, 10:59
Hello,
non il me semble que c'est pas possible.
Mes voitures:
lemcas13
Emploi : ouvrier
Ven 23 Oct 2009, 18:08
c'est bien pour pas se faire voler
mais si çà tombe en panne,on est dans la m....
lemcas13
Emploi : ouvrier
Sam 24 Oct 2009, 11:59
début de solution:
j'ai trouvé une 525 tds à la casse,j'aimerais savoir ce qu'il me faut comme pieces
si je prends les clés,les serrures et neiman,le petit boitier ews
est-ce qu'il faut aussi le calculateur?est-ce que je dois faire reprogrammé?
est-ce qu'il me faut aussi la pompe?
finki
Masculin Nombre de messages : 222
Emploi : comptable
Lun 26 Oct 2009, 23:28
boitier ews vas de pair avec le calculateur, une reprogrammation je ne pense pas, pompe pas besoin, mais en cas de nouveaux probleme avec ta clé tu te retrouveras dans la meme situation, obliger de tout changer.
comme dis plus haut le plus simple est de revenir a l'origine, barillet de neiman et clé commandé avec ta carte grise, c'est neuf donc sur et en cas de probleme tu n'est plus obliger de tout changer!!!
finki
Emploi : comptable
Lun 26 Oct 2009, 23:39
Par contre je crois que c'est une bague qui entoure le neiman qui recoit le signal de la puce qui se trouve dans ta clé, donc ta clé émait un signal et cette bague le recoit, tu es parti du principe que l'emmission n'était plus faite mais cela pourrait venir de la reception!!
il se peut que ta clé ne soit pas en cause mais que ce soit cette bague, cela n'est d'ailleur pas si rare!
