[5 gt turbo] fabrication cloison carter d'huile
2 participants
- sebbossNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : magasinier
Niveau technique automobile : bricoleur system d
Jeu 22 Oct 2009, 23:55
Bonsoir à tous mon gt étant en pleine préparation moteur , je suis à la recherche des cotes afin de fabriquer la cloisson du carter d'huile (carter cloissonné), ainsi que les cotes exactes pour l'usinage de la culasse en gr a (surtout les chambres de compressions).
Merci d'avance .
Merci d'avance .
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Re: [5 gt turbo] fabrication cloison carter d'huile
Mar 27 Oct 2009, 07:28
salut ,pour ma part j'ai pas (j'ai celle des peugeot par contre lol)
je vais me renseigner dans mes connaissances *!!!!!!
par contre pour les chambres ca dépends du rv que tu désires !! et du type de pistons montés ....
- [ BMW E39 530D M57 an 1999 ] mayo au bouchon du remplissage d'huile + ac coups (résolu)
- (BMW 320D E46 205 Touring) Pression carter moteur / Fuite turbo
- [ Nissan X-trail dci an 2004 ] Problème de contre pression carter branché avant turbo et intercooler
- [ VW Passat TDI de 91 ] voyant dhuile et d'eau.
- [ Renault Safrane 2.5 td an 1996 ] niveau dhuile de boite
