- eric59Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : occasionel
[ Skoda Felicia 97 ] Référence peinture.
Sam 07 Oct 2006, 17:50
Bonjour , devant faire des retouches de peintures sur ma SKODA Felicia 1.9D de 1997 couleur vert bouteille, je suis à la recherche du code peinture. Je n'ai pas le carnet d'entretien,(normalement le code peinture est marque dessus), et quand je regarde sous la moquette du plancher de coffre, je n'ai pas la plaquette où normalement il est indiqué la référence de la peinture.
Si quelqu'un avait la même voiture, pourrait il regarder si il a le code peinture et me le communiquer, ou si quelqu'un sait ou je pourrai trouver cette référence , ca m'interresserait beaucoup.
Merci d'avance pour vos réponses
eric
eric
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Re: [ Skoda Felicia 97 ] Référence peinture.
Sam 07 Oct 2006, 18:31
je connait pas skoda mais sur d'autre marque il est marquer sur un passage d'aile avant dans la compartiment moteur(renault)ou sur la plaque dans le compartiment moteur
Lun 09 Oct 2006, 07:05
Bonjour, vérifies également sur le capot une fois ouvert. C'est parfois écrit sur un autocollant.
- eric59Nouveau
Emploi : technicien
Lun 09 Oct 2006, 11:27
Sur skoda félicia, apparemment d'après la revue technique (en anglais...) la plaque avec le code peinture est sous la moquette du plancher de coffre, a gauche de la roue de secours.. je n'ai rien trouvé a cet emplacement sur la mienne, et sous la capot j'ai vérifié et je n'ai rien trouvé non plus...
Mar 10 Oct 2006, 07:02
Quelqu'un pour aider eric59 ?????
- Edouard BracameNouveau
- Nombre de messages : 41
Emploi : comptabilité
Niveau technique automobile : BT / BTS ?
Lun 01 Jan 2007, 11:32
Bonjour et bonne année,
Pourquoi ne pas passer chez un carrossier ou chez VAG directement : ils vont pas te taxer pour ce renseignement et tu pourras tester leur capacité commerciale ... Cà peut toujours servir en cas de changement de véhicule ...
Edouard Bracame
Edouard Bracame
- eric59Nouveau
Emploi : technicien
Lun 01 Jan 2007, 11:43
Bonjour et bonne années a tous..... je suis passé chez deux concessionnaires SKODA- VW, et une félicia de 97 est trop vieille pour qu'ils retrouvent la référence de la peinture leurs catalogue ne commence qu'avec la fabia....
J'ai réussi à trouver la référence de ma peinture, en me renseignant auprès d'une personne qui avait mis la sienne en vente et qui avait le carnet d'entretien... il n'y a qu'au dos du carnet que la réf peinture apparait
J'ai donc réussi a commander bombe de peinture.
D'ailleurs en parlant de ce sujet, apparemment d'après les concessinnaires, la maladie des félicia et la rouille qui apparait sur le pavillon, tout à l'arrière juste avant le hayon ..... ca rouille par l'intérieur, car la rouille se forme sous le vernis... est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et si oui y a t'il une solution qui permet de repousser un peu de phénomène??? merci
et encore bonne année a tous
eric
eric
- nikosPetit mécano
- Nombre de messages : 64
Emploi : chimiste
Niveau technique automobile : dut
Jeu 04 Jan 2007, 08:02
Tu aurais aussi pu demander au coloriste chez qui tu commande la peinture. Ces gens la sont super bien caler pour tu retrouver la couleur. Generalement ils ont toutes les reference de toutes les peintures automobiles.
J'ai fais des etude dans la teinturies textile et pour l'auto c pareil je sais de koi je parle.
Ven 05 Jan 2007, 07:37
avec nikos,
Il faut traiter avec de l'anti-rouille.
- eric59Nouveau
Emploi : technicien
Ven 05 Jan 2007, 12:38
oui pour traiter a l'antirouille , mais le problème est que ca rouille par l'intérieur (la rouille est sous le vernis), et c'est un corps creux auquel on n'a pas accès. donc je ne vois pas comment faire un traitement durable contre ca
eric
eric
Sam 06 Jan 2007, 11:14
Ah oui c'est sur que si tu n'as pas accés ...... dans ce cas je ne vois que le remplacement d'une partie de la tôle
- eric59Nouveau
Emploi : technicien
Sam 06 Jan 2007, 12:26
je vais essayer de repousser au maximum l'évolution de la rouille, en percant un petit trou et en injectant de l'antirouille corps creux, et reboucher le trou le mieux possible, et après elle finira a la casse, car elle a dix ans et remplacer une partie de la tole, reviendrait plus cher que ce qu'elle vaux... dommage elle n'a que 120 000 kms, et le moteur 1.9D (qui provient de la golf) peut en faire beaucoup plus
eric
eric
Dim 07 Jan 2007, 10:16
Ok, tu devrais essayer de déposer le moteur pour le vendre quand tu aura décidé de la stopper
- eric59Nouveau
Emploi : technicien
Dim 07 Jan 2007, 18:16
oui, c'est vrai, mais j'espère quand même faire retarder ce moment, de deux ou trois ans, j'ai reussi à injecter de l'antirouille corps creux cet après midi, et en été je vais essayer de la traitre par l'extérieur ( gratter le vernis , éliminer la rouille, mastiquer pour reboucher mettre un bon antirouille et faire retouche de peinture)...comme je roule pas mal (35 a 40 mille kilomètres par an), si j'arrive à la garder 2-3 ans ce sera bien...
eric
eric
Lun 08 Jan 2007, 07:41
Ok, bonne route
