[ Maserati 3200 gt an 2001 ] plus d'abs ni d'asr
4 participants
- didiNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : chaudronnier
Dim 22 Nov 2009, 00:07
Bonjour, je suis à la recherche de toutes infos sur le système abs et asr de cette voiture car depuis peu, les voyants restent allumés en permanence et l'arrière n'a qu'une seul envie, c'est de passer devant à la moindre sollicitation de l'accélérateur. Faut il tester les capteurs et comment? Une idée sur le problème? Merci
Re: [ Maserati 3200 gt an 2001 ] plus d'abs ni d'asr
Dim 22 Nov 2009, 14:51
Je n'ai aucune info sur les capteurs mais as-tu un oscilloscope ou un multimètre qui fait cette fonction ou un multimetre simple ?
Je pense qu'elle doit être équipé de capteurs "magnéto résistifs" ou à "effet hall" et dans ce cas on peut déjà effectuer quelques vérifications.
Mais dans un premier temps il faut vérifier si le calculateur abs/asr est alimenté en "+" et est bien à la "masse".
Par contre le mieux reste bien évidement un passage à la valise qui détectera de suite s'il y a un soucis sur un des capteurs ou non.
- didiNouveau
Lun 23 Nov 2009, 11:39
Bonjour, tout d'abord merci pour les infos. En effet, le passage à la valise sera à effectuer.
Cependant, si ce n'est qu'un capteur d'abs à changer, je pense être capable de le faire. Quelle est la procédure pour les tester?
Il y a aussi un autre point: étant équipée de la suspension Skyhook, je sais qu'il y a une interaction avec le programme de suspension sélectionné et l'asservissement de l'abs et de l'asr car depuis que mes voyant restent allumés je ne peux changer le programme de mes suspension. J'ai entendu parler des actuateurs de suspension qui, sur ce modèle, étaient la cause de nombreux problèmes. Peux t-on les tester? Merci
Lun 23 Nov 2009, 22:10
Je ne connais pas assez ces suspensions pour pouvoir t'aider, désolé
Pour tester les capteurs il faut brancher un multimètre (contact mis) en parrallèle sur un des fils d'un capteur et au "+" batterie ou à la "masse" suivant le fonctionnement des capteurs.
Il faut ensuite faire tourner la roue à la main et voir la valeur indiquée et la comparer avec celle des autres capteurs afin de trouver celui qui est défaillant.
CHADAC31 aime ce message
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Mar 24 Nov 2009, 08:06
+ 1 avec ced,
de quelle année est elle ?
- didiNouveau
Mar 24 Nov 2009, 09:50
Elle est de 2001
- gymkhanaNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : BEP
Mar 15 Déc 2009, 13:32
bjr quand les systemes d'abs ou autre se met en defaut cela est souvent du a un capteur defectueus un bref cout d'oeil sur les capteurs et sur les fils
la panne electronique est souvent la derniere carte a jouer
- [ Maserati 3200 GTA an 2001 ] voyants rouges ESP ABS NO/ASR RCY
- [ Actualité : Nouveauté ] Maserati GranTurismo restylée : léger lifting pour la "mamie" de Maserati
- [ Actualité : Nouveauté ] MASERATI ALFIERI
- [ Actualité : Essai ] Maserati Quattroporte GTS, du fun !
- [ Actualité : Nouveauté ] Maserati levante
