- nax92Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Ingenieur Logiciel
Niveau technique automobile : Basique
[E46 318 (I ? D ?) an 04] Demarrage impossible (résolu).
Lun 30 Nov 2009, 19:15
mauvaise surprise en voulant demarrer ce matin:
- Voyant moteur EML reste allumé ;
- Bruit métallique répété quand je tourne la clé ;
- Pas d'autres voyants allumés ;
- La batterie ne donne pas de signe de faiblesse.
C'est arrivé très soudainement. Je suis nul en mecanique.
Pourriez-vous SVP me donner des pistes? (Démarreur? Bougies? Batterie? SP95?)
E46 318 - 65000kms - 2004
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: [E46 318 (I ? D ?) an 04] Demarrage impossible (résolu).
Lun 30 Nov 2009, 22:52
slt, c'est curieux ton histoire, as tu vérifié les courroies à l'œil ? P.S. ton titre ne respecte pas la charte je te l'ai modifié......
- nax92Nouveau
Mar 01 Déc 2009, 12:56
Merci de ta réponse.
Pour les courroies, je regarderai ce soir.
Est-ce que la batterie pourrait-etre trop "faible" pour lancer le démarrage?
J'ai entendu dire que brancher sa batterie à un autre véhicule pour démarrer pouvait endommager l'electronique. Qu'en pensez-vous?
Mar 01 Déc 2009, 15:15
si la batterie est trop faible le moteur ne tournerait pas quand tu actionne le démarreur, et si tu utilises des câbles de démarrage en respectant les polarités en principe je ne pense pas qu'il y ai des risques . Si tu as un multimètre contrôle ta batterie, tu dois avoir 12V + ou - 0,5V.
Mar 01 Déc 2009, 16:10
nax92 a écrit:Bonsoir,
Merci de votre aide
A quel endroit du moteur, quoi comme bruit???
- nax92Nouveau
Dim 13 Déc 2009, 16:14
C'était bien la batterie.
Apres remplacement, démarrage nickel
Dim 13 Déc 2009, 16:16
content que ton problème soit résolu, bonne route.
