[ Fiat Bravo TD 100 ] GT 1998 voyant injection+démarrage. Techni10
599 €
ericetmazout
Emploi : Saisonnier Technicien de maintenance/Ouvrier d'élevage
Niveau technique automobile : BEP, maintenance de véhicule motocycle et MSMA
[ Fiat Bravo TD 100 ] GT 1998 voyant injection+démarrage. Empty [ Fiat Bravo TD 100 ] GT 1998 voyant injection+démarrage.
Mer 11 Oct 2006, 00:19
Bravo TD 100 GT de 1998.
220 000 Km.
J'ai le voyant d'injection qui reste allumé et des difficulté au démarrage, les 2 se sont manifesté simultanément. Cela fait 1 mois que le problème est présent.
Je démarre sans accéléré, mais je suis obligé de faire disparaître le broutage en maintenant à 2000 tr/min pendant 10 à 30 seconde et elle fonctionne bien.
Dans la journée elle n'a pas le temps de refroidire suffisamment par exemple utilisé le matin, le soir elle démarre correctement.
[ Fiat Bravo TD 100 ] GT 1998 voyant injection+démarrage. Empty Re: [ Fiat Bravo TD 100 ] GT 1998 voyant injection+démarrage.
Mer 11 Oct 2006, 06:58
Il faut déjà vérifier le serrage du filtre à gasoil sur son support, vérifier les bougies de préchauffage et vérifier les tuyaux de retour d'injecteurs.
Est-ce qu'elle fume au démarrage à froid ?
ericetmazout
Jeu 12 Oct 2006, 02:09
Je viens d'acheté la revue technique pour être plus à l'aise et de ne pas vous mené pour rien.
-Bougie de préchauffe 2 sur 4 contrôlé et ok!
-Filtre à gasoil non changé, bien seré, pas de vidange et de purge pour le moment.
-Retour des injecteurs non contrôlé.
Je vais tenté de repérer se qui peu amené le voyant d'injection à s'allumé, de contrôler les 2 autres bougies, de vidanger et purger le filtre à gasoile (voir le changer).
Pour les tuyaux de retour d'injection?
elle fume se qui n'a pas été en combustion, sa sent le gasoil.
Jeu 12 Oct 2006, 07:26
Bonjour, vérifies les deux autres bougies, toutes les durites de gasoil (bien vérifié le support du filtre), et les retours d'injecteur.
Depuis combien de temps le filtre à gasoil n'a pas été changé ?
Des tuyaux de retours poreux font une prise d'air et le mélange est trés mal fait dû à cet air présent dans le gasoil.
