- leskrom972Petit mécano
- Nombre de messages : 84
Emploi : Mécano hélico/avion
Niveau technique automobile : Mécano/avion/hélico
[ BMW E34 525tds an 1992 ] dépose pompe à injection
Jeu 17 Déc 2009, 11:50
Slt à tous, je veux démonter ma pompe d'injection mais je n'arrive pas à enlever le bouchon qui permet de mettre en place l'outil d'extraction.
Le bouchon se dévisse mais entraine avec lui le tendeur.....
Une idée???
Une idée???
Re: [ BMW E34 525tds an 1992 ] dépose pompe à injection
Ven 18 Déc 2009, 06:42
Le tendeur s'écarte du carter ? ou il tourne quand tu desseres le bouchon ?
Ven 18 Déc 2009, 18:58
Slt Ced-46, le bouchon se desserre et le tendeur s'écarte du carter.....voilou! aurais tu une idée heinnnn?? !!!!
merki !
merki !
Sam 19 Déc 2009, 16:07
Normalement il ne devrait pas suivre ... es-tu sur de dévisser le bon bouchon ?
Regardes ici : https://www.techniconnexion.com/moteur-f76/325-tds-e36-depose-repose-pompe-a-injection-tuto-t4.htm#9
- edc52Nouveau
- Nombre de messages : 34
Emploi : bosseur
Niveau technique automobile : je ne me plains pas
Sam 19 Déc 2009, 16:24
Si ça peut arriver quand le bouchon est trop dur. Dans ce cas c'est tout le tendeur qui vient. Il faut dans ce cas finir de l'enlever en enlevant l'amortisseur aussi. Ensuite à l'établi on peu se reprendre derriére pour le maintenir et enlever le fameux bouchon.
Sam 19 Déc 2009, 23:27
oui, apparemment, chez les voisins de 6enligne, j'ai vu un tuto qui le signalait ! merci à vous.
je n'ai plus qu'à attendre une météo clémente..si si , même à Toulouse ...
- [ BMW E34 525tds an 1992 ] pb demarrage suite remplacement joint pompe injection(résolu)
- [ BMW E34 525 tds an 1994 ] dépose pompe à injection
- [ Citroën ZX 1,9 TD an 1998 ] changement pompe injection (résolu)
- [ BMW E34 525tds an 1992 ] Voyant injection
- [ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] Plus d'injection (abandon)
