- leito87Petit mécano
- Nombre de messages : 102
Emploi : interim
[ Audi coupé 2.2 ess an 1989 ] moteur cale (résolu)
Jeu 31 Déc 2009, 18:47
salu a tous je sui nouveau sur le forum
je possede une audi coupe 2.2 136cv 5 cylindre de 89 donc voila mon moteur cale je sui oblige d attendre 5 a 10m pour redemarre ensuite a peine 5m en marche elle recale on ma conseile de change le capteur a effet hall qui se trouve dans l allumeur j ai change l allumeur complet j ai mis du neuf cependant j ai toujour le meme probleme elle continue de caler donc voila je vous remercie d avance
Emploi : interim
Re: [ Audi coupé 2.2 ess an 1989 ] moteur cale (résolu)
Sam 02 Jan 2010, 16:48
salu a tous personne connais ce probleme ?
Dim 03 Jan 2010, 03:14
où en es-tu de l'entretien ?
La panne est arrivée d'un coup ?
Est-ce que le moteur tourne correctement ?
Dans quel état sont les bougies quand le moteur à calé ?
Emploi : interim
Dim 03 Jan 2010, 14:50
salu a toi alor l entretien et a jour la panne et arrive d un coup a un feu le moteur tourne corectement tien le ralentie demarre sans aucun probleme et kan je la fais tournee j accelere et elle monte dans les tour normalement sans a coup sans s etouffe l etat des bougie et bon et elle ont k 400km sinon je pense a la pompe a essence mais el tourne corectement a savoir ke les faisceau de bougie ont ete change et la bobine aussi donc je sai plus ou regarde je suis dans l impasse voila
Lun 04 Jan 2010, 06:00
Lorsque ta panne arrive, il faut bien vérifié si la pompe à essence tourne.
As-tu vérifié du côté du capteur PMH ?
Emploi : interim
Lun 04 Jan 2010, 10:21
salu a toi et vraiment merci de m aider alor pour la pompe elle tourne moteur en marche quand le moteur se coupe je l entend plus contact en fonction pour le capteur pmh on ma dit qu il se trouve dans l allumage sur un autre site (que je citerai pa ) j ai donc change l allumeur complet es que dans l allumeur c est un capteur pmh ou capteur a effet hall ( apele aussi generateur d impulsion ) voila
Emploi : interim
Sam 09 Jan 2010, 02:13
salut a tous personne a une idee
Emploi : interim
Sam 09 Jan 2010, 18:56
salut a tous mon probleme vient surement du generateur d impulsion de vilebrequin mais je le trouve pa sur le moteur ci kelkun a une idee je pense que peut etre il serai sous la voiture et vu le temps ca va etre difficile de me couche dessous vous en pensez koi serai t il cache ou sous la voiture
Emploi : interim
Mer 03 Fév 2010, 16:02
salut a tous mon probleme et resolu c etait le relais d injection qui etais hs voila merci a tous
Mer 03 Fév 2010, 22:10
Merci de nous avoir tenu informer
- [ Audi coupé 2.2 ess an 1989 ] probléme a l arret moteur (RESOLU)
- [ Audi 90 coupé an 1989 ] Où est la prise diagnostic (résolu)
- [ audi coupé 2.2 ess an 1989 ] défaut du circuit de refroidissement (résolu)
- [ audi 80 1.6 td an 1989 ] cale à chaud
- [ Audi coupé 2.2 ess. an 1989 ] probleme de refroidissement
