- mimi57Petit mécano
- Nombre de messages : 106
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : je fais mes petits services+ divers travaux
[renault 19 diesel] couinement courroie(résolu)
Jeu 12 Oct 2006, 19:21
Bonsoir j'ai un couinement plus un bruit de casserole qui se produit quand ma voiture est froid et disparait quand elle est chaude.Je pense à un roulement d'alternateur
Re: [renault 19 diesel] couinement courroie(résolu)
Jeu 12 Oct 2006, 21:03
Ta courroie n'est probablement pas assez tendue ou usée...
NB:
En chauffant le caoutchouc de la courroie devient collant et ne glisse plus!!! C'est pour cette raison que cela ne le fait qu'à froid.....
NB:
Emploi : ouvrier
Jeu 12 Oct 2006, 21:19
courroie neuf et bien tendu
Jeu 12 Oct 2006, 23:42
As tu la direction assistée?
Emploi : ouvrier
Ven 13 Oct 2006, 06:20
oui j'ai la direction assistée
Ven 13 Oct 2006, 07:14
Je ne connais pas les R19 plus que cela....
Mais je pense qu'il vaut mieux éliminer les autres causes classiques avant de se lancer dans un changement de roulement d'alternateur... Surtout si l'on est pas certain que cela vient de là!!!
Mais sur BMW, ce type de bruit peut venir de la pompe de dirrection assistée lorsqu'il manque de l'huile dans le système...
Je te conseille donc de vérifier s'il y en a assez...
NB : Dans ce cas les bruits sont plus forts, lorsque l'on tourne le volant!
N'y a t'il qu'une couroie, ou plusieurs pour les accessoires?
Prendre un spray au silicone et en mettre quelques goutes sur la courroie pour voir si le bruit disparrait...
- autosufisantPetit mécano
- Nombre de messages : 132
Emploi : cotech
Niveau technique automobile : j'en apprend tous les jours
Sam 14 Oct 2006, 14:02
Bonjour, mis à part les commentaires anterieurs, beaucoup de fois le bruit est provoqué par la poulie du villebrequin. Salut.
Emploi : ouvrier
Mer 18 Oct 2006, 06:40
bon j'ai tendu un peu plus la courroie et c'est bon,plus de bruit.merci résolu
Mer 18 Oct 2006, 07:53
As-tu aussi vérifié son état tant que tu y étais ?
- [ Renault mascott 2.8 diesel an 1999 ] Changement de la courroie de distribution (résolu)
- [ Ford Fiesta 1.8L Diesel an 1996] Couinement Moteur (résolu)
- [ Renault Scenic 2 dci 105 ] couinement au démarrage ou au débrayage (résolu)
- [ Renault Laguna III 2.0 dci 150ch ] crissement de courroie (résolu)
- [ Renault clio 2 1.9 DTI an 2001 ] Remplacement courroie distribution (résolu)
